[B4 1.9 1Z] Inne wtryski
: 16 cze 2017, 01:43
autor: legenda
Witam mam 2 pytania bo dostałem wtryski o oznaczeniu 201s czy wtrysk sterujący jest do wyrzucenia czy mogę dobrać o innym oznaczeniu i 2 pytanie jaka jest średnica i oznaczenie i czy podejdą do 80 z c4 2.5 tdi 115km.?
: 16 cze 2017, 10:46
autor: Krzysiek 84
legenda pisze: i czy podejdą do 80 z c4 2.5 tdi 115km.?
Fizycznie podejdą , bo korpusy sa te same , ale ich wydajność jest mniejsza.
2,5 Tdi AAT 115 km - DSLA150P280 średnica 0,176
1.9 Tdi 1Z 90 km - DSLA150P357 średnica 0,185
Jak chcesz wydajniejsze to minimum ---> AFN 0,205 ---> AEL 0,210 ---> AHY 0,216
: 16 cze 2017, 11:42
autor: legenda
A jakie wtryski od afn bo mam 4 z nr. 201s i to chyba od afn Ale sterujący walniety czy mogę dodać z innym oznaczeniem?
: 16 cze 2017, 12:29
autor: Krzysiek 84
kostrz pisze:wtryski od afn powinny mieć numery 028130201T zwykle i 028130201S sterujący a na końcówkach nawet bez rozbierania powinno być albo napylone lub wygrawerowane 520 o innym oznaczeniu końcówek w afn-ie nie było, ory. końcówki z afn maja oznaczenie DSLA150P520.
: 16 cze 2017, 18:30
autor: legenda
A czy wtryski od asv są podobne ?
: 16 cze 2017, 18:42
autor: Krzysiek 84
Średnica rozpylacza jak w AFN , tylko cisnienia już 220 / 300
: 16 cze 2017, 18:47
autor: legenda
A to coś zmienia to cisnienie
: 16 cze 2017, 19:23
autor: Krzysiek 84
Może trochę ciężej palić.
: 17 cze 2017, 20:07
autor: legenda
Ok dzięki wielkie włączyłem wtryski 202 p temat do zamknięcia
[ Dodano: 2017-06-17, 20:07 ]
A czy końcówka p706 ma 0.205 srednicy bo po wymianie odczuwam spadek mocy
: 17 cze 2017, 21:50
autor: Krzysiek 84
P706 ma 0,176
a w 1Z są średnice otworków 0,185
P520 to jest 0,205
Rozpylacze które są dla Ciebie potrzebne to :
DSLA150
P520 1,9 TDI 81 kW, KOD SILNIKA AFN AHF AVG AGR ALH ALE, otw. 0,205
DSLA150
P502 AUDI 2,5 TDI 103 kW, SILNIK AEL, VOLVO 850, S70, V70, 2,5 TDI, 103 kW, 140KM, SILNIK D5252T, średnica otworków 0,210
DSLA 150
P764 VW 2,5 TDI 111 kW, KOD SILNIKA AHY, T4 Transporter, Cravelle, Multivan, California, srednica otworków 0,216
: 18 cze 2017, 11:53
autor: legenda
A jeszcze jak byś mógł podać nr wtrysków
: 18 cze 2017, 13:47
autor: Krzysiek 84
AFN 028130201T zwykle i 028130201S sterujący
AEL 046130201F zwykłe i 046130202F sterujący
AHY mają 220 / 300 074130201K' zwykłe i '074130202R' sterujący
: 20 lis 2017, 01:21
autor: mantix
Witam, ja mam takie pytanko, bo podejrzewam kończący się sterujący wtrysk od afna w zetorze. Czy mogę założyć sterujący od 1z przekładając końcówkę z tego szwankującego?
: 20 lis 2017, 22:06
autor: kamsta
Jak najbardziej można. Musisz zachować czystość i dobrze by było po takiej operacji ustawić ciśnienia maszynie.
: 21 lis 2017, 00:59
autor: mantix
Na razie się problem rozwiązał chyba, zaśniedziałe były styki w kostce od sterującego. Dziś rano wyczyściłem, zrobiłem 70 km i jest ok
.Ale mimo wszystko dzięki za odpowiedź, na przyszłość będę już wiedział.
