[B4 1.9 1Z] Kostki nastawnika
: 09 sty 2019, 16:57
autor: Dabek333
Witam stoję przed zakupem pompy wtryskowej z passata afn do swojego 1z ale jest problem że jest różnica jeśli chodzi o kostki od nastawnika ja w swojej mam okrągłą A w tej z afn są dwie prostokątne.Idzie to jakoś przerobić.w mojej jest uszkodzony nastawnik i cieknie więc nastawnika nie przełoże.jakies porady.?
Re: Kostki nastawnika
: 09 sty 2019, 17:56
autor: Tomcionerwus
Dabek333 pisze:Witam stoję przed zakupem pompy wtryskowej z passata afn do swojego 1z ale jest problem że jest różnica jeśli chodzi o kostki od nastawnika ja w swojej mam okrągłą A w tej z afn są dwie prostokątne.Idzie to jakoś przerobić.w mojej jest uszkodzony nastawnik i cieknie więc nastawnika nie przełoże.jakies porady.?
Da sie to pompę afn przerobić aby wtyczka byla okragla... Tylko musisz po numerach pinow przelutowac... To jak będę na kompie stacjonarnym to podesle ci linka...
Tu znalazłem linka.... To przelutuj piny wedle instrukcji....
https://audi80.pl/b4-1z-jak-podlacz ... t53445.htm
Kostki 3pinowej nieruszasz...
Tylko kostkę 7pinowa przerabiasz z prostokątnej na okraglom....
: 09 sty 2019, 21:18
autor: Dabek333
Tylko teraz pytanie bo ja mam osprzęt BOSCHA i pytanie czy to bd działać bo czytałem ze na pierburgu działa ale czy na boschu.?
: 09 sty 2019, 21:35
autor: Tomcionerwus
Dabek333 pisze:Tylko teraz pytanie bo ja mam osprzęt BOSCHA i pytanie czy to bd działać bo czytałem ze na pierburgu działa ale czy na boschu.?
Czlowieku mogles odrazu napisać to teraz zmienia całość.. Bo twój plan nie wypali...
: 09 sty 2019, 22:03
autor: Dabek333
zmiana samego ecu wystarczy czy cos jeszcze trzeba zmieniac?
: 09 sty 2019, 22:10
autor: Tomcionerwus
Dabek333 pisze:zmiana samego ecu wystarczy czy cos jeszcze trzeba zmieniac?
Zmieniasz ecu noi oczywiście nastawniklub cala pompę na afn...
: 09 sty 2019, 22:18
autor: Dabek333
Czyli odlączam kostki ze starego ecu wkładam te drugie ecu pompa z afn i wszystko działa ?
: 10 sty 2019, 00:02
autor: Krzysiek 84
Zapewne padł Ci nastawnik , więc ten z afn'a nie pasuje na podmianę bo ma inną zasadę działania , jedynie co , to dół pompy pasuje tylko.
Jedyne sensowne rozwiązanie to uproszczona przekładka na nastawnik indukcyjny od Munior'a.
: 10 sty 2019, 09:44
autor: Dabek333
Krzysiek 84 pisze:Zapewne padł Ci nastawnik , więc ten z afn'a nie pasuje na podmianę bo ma inną zasadę działania , jedynie co , to dół pompy pasuje tylko.
Coś więcej na temat tej przekładki?
: 10 sty 2019, 12:01
autor: Krzysiek 84
Dabek333 pisze:Coś więcej na temat tej przekładki?
Szukaj tu w dziale silników TDI
Munior'a
i dopytaj na pw , chyba że masz niedaleko żeby dojechać pod Lublin autem o własnych siłach.
