[b4 1.9tdi 1z]pierburg ciezko odpala zimny i cieply
: 28 lut 2020, 19:43
autor: Tomcionerwus
witam. tak jak w opisie... czy jest mozliwosc zeby ktorys czujnik powodował ze mi tak ciezko pali i troche zakopci... czujnik cieczy lub paliwa.... gdzie moge to znalesc jak bede diagnostyke przeprowadzał???
: 28 lut 2020, 20:15
autor: Krzysiek 84
Zrób sobie diagnoze VAG , żeby tak banalne rzeczy pisać na forum i zakładac nowe tematy.
Re: [b4 1.9tdi 1z]pierburg ciezko odpala zimny i cieply
: 29 lut 2020, 14:26
autor: jarowlkp
Tomcionerwus pisze:witam. tak jak w opisie... czy jest mozliwosc zeby ktorys czujnik powodował ze mi tak ciezko pali i troche zakopci... czujnik cieczy lub paliwa.... gdzie moge to znalesc jak bede diagnostyke przeprowadzał???
Vagiem sprawdzisz bledy i poprawnosc dawki i kat a twoim problemem moga być swiece zarowe lub powietrze w paliwie czyli nieszczelnosc.
: 23 sie 2020, 14:12
autor: jacam-72
moje audi 1,9 tdi też ciężko odpalało na ciepłym i na zimnym. regulacje, pomiary w kilku warsztatach i nic. chyba wszystkie posty przeczytałem. regeneracja pompy załatwiła wszystko samochód pali na tzw dotyk.
