[b4 1.9 AHU Cabrio] ponownie problem z nastawnikiem
: 21 wrz 2021, 16:02
autor: powolniak
Po ok. dwu latach po czyszczeniu nastawnika, auto znów zaczyna szarpać przy gwałtownym dodaniu lub ujęciu gazu.
Jak znalazłem na forum, prawie zawsze przyczyną jest zbyt juz zużyty, produkujący opiłki spód pompy.
Czy ktoś z was ma pomysł, gdzie zdobyć taką pompę o której wiadomo że jest w dobrym stanie?
Raczej brak innych rozwiązań?
Podejrzewam regeneracja na nowych częściach to finansowa katastrofa..
pozdrawiam Marcin
Re: [b4 1.9 AHU Cabrio] ponownie problem z nastawnikiem
: 21 wrz 2021, 21:17
autor: dzikx
Po dwóch latach to wiele mogło się zdarzyć, u mnie opiłki przejawiały się szarpaniem na równym gazie. A jeśli myślisz że pompa się zaciera dolej miksolu do paliwa. A pompę wyczyść i już.
A ja raz po pół roku czyściłem znów. A teraz już z rok spokojnie
: 21 wrz 2021, 23:18
autor: Krzysiek 84
Czyść nastawnik i dolewaj właśnie czy to mixol , czy obajtek SEMISYNTHETIC 2T czerwony. 50-100 ml na 20 litrów paliwa wystarczy.
: 23 wrz 2021, 18:19
autor: powolniak
Ale, ale, a dymić to to nie będzie? teraz dymu nie puszczam...
: 23 wrz 2021, 23:49
autor: Krzysiek 84
Nie będzie , te 100 ml to nie odczujesz nawet.
: 24 wrz 2021, 15:36
autor: powolniak
ok, dzięki, spróbuję nie truć planety i wybiorę może jakiś mineralny odpowiednik, czyli pewnie mixol:)
: 24 wrz 2021, 16:54
Czemu regeneracja to katastrofa?? koszty u mnie to około 1000-1500zł
: 25 wrz 2021, 15:36
autor: dzikx
Co wchodzi w zakres takiej usługi ?
: 26 wrz 2021, 19:19
autor: powolniak
Z regeneracją może to jednak nie taki zły pomysł. Poszedłem i tą drogą.
Dzwoniłem do diesel techniki w lublinie i gość powiedział że powinienem się zmieścić w 1200. oczywiście po rozłożeniu pompy potwierdzi.
Wzbudził zaufanie- powiedział że przez ich zakład przechodzi ze czterysta pomp miesięcznie(shock) wymieniają wszystkie nadmiernie zużyte częścii.Dają dwa lata gwarancji. Przy takim przerobie i tylu latach działalności przecież dziadostwa nie uskuteczniają
Jeszcze się tak na tym zastanawiając- przecież przyczyna problemu to nie tylko "suche " obecnie paliwo, nowe diesle jakoś wytrzymują duże przebiegi nie zacierając pomp.
Czyli raczej wysłe tam pompę.
A koszty... Moje auto dawno przestało być tanie w naprawie. to już ten etap że wybebeszam co zimę jakiś układ i robię od podstaw.
Można inaczej, ale wtedy miekko , płynnie nie będzie już jedździć
Marcin
: 26 wrz 2021, 21:52
powolniak pisze: ↑26 wrz 2021, 19:19
A gdzie w nowych autach masz jeszcze pompy na tłokorodzielaczu?? dzisiaj w nowych standard to CR a jeszcze przed to PD, tam to jeszcze bardziej kosi po kieszeni i bardziej awaryjny system..
: 26 wrz 2021, 21:58
autor: Krzysiek 84
Jeżeli jesteś z Lublina , to kontaktuj się z Muniorem , ogarnie Ci to.
: 26 wrz 2021, 22:58
Szczerze mówiąc to te 1200zł wydane na regenerację pompy to dla mnie i pewnie dla wiekszosci uzytkowników jakaś abstrakcja ,biorac pod uwagę ceny tych naszych audic i ceny pomp używek .Ale jak to mówią ,kto bogatemu zabroni ?
: 27 wrz 2021, 17:05
autor: powolniak
Wiem że Munior dałby radę!
Ale jestem ze Sląska, czyli jednak daleko, a Munior wydaje się być ciągle zagoniony, nie wiem czy chciałoby się mu rozbierać pompę i ocenić.
Moje audi to cabrio, ono nawet przy kupnie nie było tanie. Jeżdzę nim często daleko, jest przy tym moją zabawką i chociaż 1200 to dla mnie nie grosiki, zakładam że po takim zabiegu będę miał spokój już do końca auta.
Stara pompa w dobrym stanie.. też niezły pomysł ale tego stanu ocenić nie potrafię, niestety. A zresztą, przecież trzeba by ją przed zakupem rozebrać, kto się na to zgodzi?
Marcin
: 27 wrz 2021, 17:56
autor: Krzysiek 84
Za te 1200 zł to miałbyś pompe afn z głowiczką 11 z reni i jeszcze wtryski 216-tki WZM do tego jak byś wysłał swoje korpusy.
: 27 wrz 2021, 20:56
autor: powolniak
No nie...
Znowu inne podejście:)
Proszę , wyjaśnij co bym zyskał-
Obecnie mam chip sterownik od Munior/Kostrz 118 KM, dopasowany jak sądzę do ori pompy i wtrysków, na wtryskach z kolei mam minimalne korekty, nie wiem czy byłby sens je akurat ruszać,
Marcin
Ah, i jeszcze:
Ja z kolei podążając tym tokiem pytam:
Czyli nowe rozwiązania są bardziej odporne na "suche" paliwo, a do poczciwego 1.9 tdi na Boschu należy obligatoryjnie dolewać Mixol do ropy?
Marcin
