[b4 1.9 tdi 1z] cieknaca pompa wtryskowa
: 29 gru 2007, 10:48
autor: hudy
witam.panowie czy miał ktoś z ws problemy z cieknąca poma wtryskowa.kurcze pozaciskałem wszystkie przewody idace do niej i po przejechaniu z 200 km po wjechaniu do garazu znów czuje zapach ropy i cała pompa jest wilgotna ale najbardziej na górze w takim zagłębieniu pomalowanym na żółty kolor zbiera sie dość spora ilość ropy jednak z przewodów juz nie powinno nic cieknąć.może macie jakies pomysły na co zwrócić uwage...
: 29 gru 2007, 10:53
autor: kyjo
ja myśle że skoro przewody trzymają powinno być ok możesz spróbować jeszcze pozmieniać opaski przewodów na nowe ewentualnie nowe węże
ale może to czas na uszczelnienie pompy??? ja jak kupiłem też troche sie mazało z nastawnika i musiałem niestety dać do uszczelniania koszt jak wiadomo nie mały ale pomogło i jest sucho
: 29 gru 2007, 11:07
autor: hudy
no właśnie gadałem ze znajomym mechanikiem u którego zazwyczaj robie z samochodem i mówił mi że tam sa jakies uszczelki które sie wymienia bo to pewnie z nich cieknie a nie z przewodów. mówił że koszt tej imprezy to cos ponad 100zł. robił juz kilka razy to wiec wie o co chodzi. zastanawia mnie tylko to czemu ropa zbiera sie prawie na samej górze pompy w tym załamaniu a nie cieknie gdzies niżej...
: 29 gru 2007, 11:12
autor: kyjo
widocznie tam chyba gdzieś ma już neiszczelności i wypycha tam ON to jest moje zdanie.
A to widze że masz jakiegoś taniego mechanika bo ja dałem jedynie do uszczelniania a reszta ustawiećtaka jak była wszesniej bez ustawianie kąta wtrysku wziął 400 zł
: 29 gru 2007, 11:22
autor: hudy
wiesz nie znam sie zabardzo na cenach ale jak z nim gadałem to mi powiedział o tych uszczelkach i ze to bedzie kosztowało coś nieco ponad 100zł bo jest z tym troche roboty a to dlatego ze musi tam coś poustawiac i wogóle.w sumie nie wiem o co dokładnie chodzi. a co do mechanika to jest tani i dobry.ostatnio robil mi poduchy amora,gumy na stabilizatorze,naprawiał zamek w drzwiach :mrgreen: , sprawdzał wtryski i cisnienie w cylindrach i jeszcze dał swoje przewody do wtrysków bo tamte jak poruszył to zaczeły cieknąc i zapłciłem za to 120zł.wiec mysle ze drogi nie jest...
: 29 gru 2007, 12:22
autor: Vision
to bardzo tanio
hudy mam pytanie dowiedz się mechanika z kąt weźmie zestaw uszczelek do pompy tz. zestaw naprawczy
: 29 gru 2007, 12:53
autor: hudy
ok mysle że po nowym roku podjade do niego zrobic z tymbo mnie juz wkurza smród tych oparów :mrgreen:
[ Dodano: 2008-01-15, 18:55 ]
no i byłem dziś wkońcu zrobic z ta pompą.sumujac mechanik uszczelnił pompe wtryskową bo już lała jak z wiadra, wymienił wężyki idace do wtrysków bo też puszczały, i zrobił coś z paskiem od alternatora bo strasznie szumiał nie wiem czy naciągnął lekko czy nie ale jest teraz ok. za wszystko zapłaciłem 120zł
