[1.9 1Z] Podmiana wtrysku sterującego z D5252T
: 06 lut 2026, 22:24
autor: Agrotuner
Witam, posiadam 80b4 z 1z na boschu, uszkodzony prawdopodobnie wtrysk sterujący.
Zalega mi silnik 2.5 tdi D5252T z Volvo V70 i tu pojawiają się pytania:
Czy wtrysk sterujący z Volvo będzie pasować do audi? Czy da się zamienić w nich końcówki? (Domyślam się że są inne) Czy da radę zrobić to samemu?
Re: [1.9 1Z] Podmiana wtrysku sterującego z D5252T
: 07 lut 2026, 16:04
autor: Krzysiek 84
Sam wtrysk sterujący trochę nie bardzo , bo w volvo jest sporo większa średnica rozpylacza.
Ale jak masz komplet wtrysków , to śmiało możesz przełożyć trzy zwykłe i jeden sterujący.
Tylko jeśli Twoje by były jednosprężynowe 246 Bar , to wypadałoby najlepiej przewody metalowe też dać od wtryskiwaczy dwu-sprężynowych , nowe śruby M8x50 , nowe podkładki miedziane i oczyścić gniazda w głowicy.
: 13 lut 2026, 18:59
autor: Sando
Krzysiek 84 pisze: ↑07 lut 2026, 16:04
Ewentualnie, jeżeli były dobre końcówki z 1.9 TDI, to przełożyć je do wtryskiwaczy z 2.5 TDI i tak zamontować...(?)
: 13 lut 2026, 19:02
autor: Krzysiek 84
Wstawiać całe wtryski z 2.5 tdi , Auto żwawsze będzie.
Zmniejszyć nastepnie dawke paliwa nastawnikiem , bo trochę poddymiać będzie.
: 16 lut 2026, 04:15
autor: Agrotuner
Dzięki za pomoc, winowajcą okazała się źle ustawiona dawka na nastawniku która powodowała szarpanie i z jakiegoś powodu błąd wtrysku sterującego.
Ale wtryski z 2.5 najprawdopodobniej i tak w najbliższym czasie wlecą
: 16 lut 2026, 05:44
autor: Agrotuner
Swoją drogą, orientuje się ktoś czy ktoś może zrobić program pod Boscha i wtryski 210?
: 16 lut 2026, 17:32
autor: Krzysiek 84
Agrotuner pisze: ↑16 lut 2026, 05:44
Munior.
