[80 b4 1.9 Tdi 1Z] Pompa Elektryczna
: 29 gru 2007, 13:06
autor: Neo
Mechanik wymieniał górną uszczelke od pompy.czy złe ustawienie moze spowodować to ze auto będzie więcej palić ??
: 29 gru 2007, 13:43
autor: RaKo
Myślę ,że chodzi tu o uszczelnienie nastawnika.Jeśli tak to tu się ustawia dawkę paliwa,reszte korekcji robi się Vagiem ale to już mniejszy zakres ma Vag.Tak że ma to istotny wpłym na spalanie. :mrgreen:
: 29 gru 2007, 16:49
autor: Solskier
Oczywiście, przy nieprawidłowym nastawie pompy może i to nawet znacznie zwiekszyć sie spalanie.
: 29 gru 2007, 18:23
autor: minon1
Jeśli podniósł dawkę to i but będzie lepszy, czujesz coś czy tak samo :?:
: 31 gru 2007, 11:47
autor: Neo
Zalałem lipne paliwo i nie czuje róznicy
: 31 gru 2007, 14:08
autor: minon1
Kurcze jak dobrze pamiętam to jeśli zdjął tylko górę to nic się nie przestawiło, ale jak wyciągał cały nastawnik to trzeba ustawiać dawkę paliwa :!:
: 02 sty 2008, 11:34
Po kazdej ingerencji w nastawnik powinno sie ustawic dawke wtrysku i kont wtrysku bez tego mozna tylko uszkodzic silnik lub pompe, chodź nie którym, uda sie ustwic wszystko w miare dobrze.
: 02 sty 2008, 12:43
autor: B4|Przemo
Ja mialem wymieniana pompe w tym roku, w lato palil dobrze czyli okolo 6 srednio (1.9 TDI),
teraz pali duzo wiecej ale pamietaj jest zima i bedzie bral wiecej. Ile Ci paliw trasie i w miescie ?
: 02 sty 2008, 14:16
autor: minon1
WOJTEK26 pisze:Po kazdej ingerencji w nastawnik powinno sie ustawic dawke wtrysku i kont wtrysku
Co ma nastawnik wspólnego z kątem wtrysku :roll: Dawka to tak, ale kąt :?:
: 02 sty 2008, 14:43
Każda ingerencja w pompe wtryskowa powoduje zmiane jej parametrów, co do konta to dobrze jest sprawdzic bo czasem komputer sobie przestawi moment wtrysku maja inne sygnały z nastawnika i czujnika połozenia iglicy.
: 02 sty 2008, 15:50
autor: minon1
WOJTEK26 pisze: czasem komputer sobie przestawi moment wtrysku
:shock: :shock:
: 02 sty 2008, 16:27
autor: Neo
w mieście spalił 7,3
