[80 B4 1.9 TDI 1Z] Czujnik końcówki wtryskiwacza
: 29 maja 2008, 08:53
autor: bandit98
Prawdobodobnie mam uszkodzony czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza-G80 (diagnoza z komputera). Czy w takim przypadku wystarczy wymienić sam czujnik czy cały wtryskiwacz z czujnikiem? Czy miał ktoś podobną usterkę?
: 29 maja 2008, 14:57
autor: Solskier
Czujnik wzniosu iglicy wtyskiwacza (G80) - samego czujnika nie wymienisz, jedynie cała obsade wtysku... Sprawdz jeszcze nim zaczniesz poszukiwania czy kabelek łaczacy wtyskiwacz z ECU jest sprawny, najlepiej miernikiem, bo przy uszkodzonym kabelku równez komp wypluje taki komunikat, zobacz tez kostke czy nie jest zasniedziała i czy ma dobry styk.
: 16 lip 2008, 22:17
autor: Marcin D
Odswieze temat jak sprawdzic wiazke od wtrysku sterujacego do kompa
Bo mi tez wywala blad czujnika G80 brak sygnalu wejscia
wtyczki mam dobre na oko
: 17 lip 2008, 10:16
autor: karol121
sprawdz omomierzem czujnik czy ma jakas opornosc nie pamietam juz ale chyba okolo 100 omów powinien miec ale moge sie mylic
: 18 lip 2008, 07:28
autor: Marcin D
Ok sprawdze bo test stukania nic nie dal
: 18 lip 2008, 13:27
autor: bandit98
kolego Marcinie błąd który wyskakuje może być też związany z awarią nastawnika. Wyskakiwał mi błąd czujnika G80 i nastawnika dawki paliwa. Po wymianie nastawnika wszystko było ok.
: 19 lip 2008, 16:40
autor: Marcin D
czasmi wyskakuje tez blad przeplywki,ale najczesciej blad czujnika G 80 brak sygnalu wejscia
