[1.9TDI 1Z] Pompa wtryskowa.
: 14 cze 2008, 14:21
autor: mysza134
witam , zauwazylem ostatnio wyciek z pompy wtryskowej od strony bloku przy pompie jest taka owalna zaślepka na dwie gwiazdkowe śrubki, mam pytanie czy ten wyciek moze sie przyczynic do spadku mocy lub czegos w tym rodzaju, czy oddac cala pompe do uszczelnienia czy tylko tam gdzie leci uszczelnienie calej koszt 480zł
: 14 cze 2008, 14:24
autor: Arczizioom
Popraw nazwę tematu.
: 14 cze 2008, 21:35
autor: Solskier
Spróbuj delikatnie dociagnac te dwie śroby, jesli nie pomoze kup nowa uszczelke i wymień samemu. Saczenie z uszczelki raczej nie wpływa na zmiane osiagów auta.
: 14 cze 2008, 22:06
autor: hct
sam sobie wymien ta uszczelkie komplet wszystkich usczelek 25zl to nie bedziesz pracil 480zl przecie jak reszta jest ok
: 20 paź 2008, 21:07
autor: J.A.G
hct, a mógłbyś napisać gdzie taki kpl uszczelek kupiłeś? W sklepie, w necie, czy widziałeś takie coś na allegro? Szukałem i nie znalazłem. I czy kupuje się cały zestaw do konkretnej pompy czy są to oddzielne uszczelki? Ja mam 1.9D 1Y jak coś to prosić o kpl uszczelek pompy do takiego silnika?
Silnik z rańca po odpaleniu (szybko łapie) deczko nierówno pracuje jakby wtryskiwał co jakiś czas powietrze zamiast paliwa. Przewody i filtry odpadają wiem że to pompa bo i trochę czasem kapnie z pod dźwigni przyśpieszenia zapłonu.
: 21 paź 2008, 00:50
autor: hct
ten temat dotyczyl innej pompy z silnika 1z ty nie masz nastawnika
a co do uszczelek w serwisie boscha wszystko dostaniesz jak sobie zamowisz to nawet pojedynczo mozna kupic
: 22 paź 2008, 22:26
autor: J.A.G
hct pisze:ten temat dotyczyl innej pompy z silnika 1z ty nie masz nastawnika
Właśnie;) przerobiłem cały temat i nic tam dla siebie nie znalazłem. Przynajmniej dowiedziałem sie coś więcej o nastawniku 8-)
