[B4 1,9 TDI] wymiana nastawnika
: 20 cze 2008, 19:01
autor: tarantura13
witam,
chcialbym wymienic calkowicie nastawnik w swoim aucie (93 rok), na IV i V biegu przy niskich obrotach czuje jak mi autko zaczyna sie rzucac :-(, i tak sie zastanawiam ile moze kosztowac mnie taka przyjemnosc bo z tego co czytalem to ciezko z regeneracja nastawnika potencjometrycznego :-(
: 20 cze 2008, 20:41
autor: karol121
a na biegu jalowym nie faluja obroty :?: bo jak rzuca to wcale niemusi byc nastawnik moze byc wtrysk sterujacy
: 20 cze 2008, 22:43
autor: tarantura13
na wolnych obrotoach wszystko OK
objawy sa mniej wiecej takie:
- IV bieg obroty jakies 1500-1800 rzuca autem i to samo na V biegu
- gdy redukuje z IV na III i siagam noge z "gazu" gdy sa obroty na poziomie jakies 1100 i spadaja to tez czuje jak lekko rzuca autem
: 21 cze 2008, 00:10
autor: przemik
A co VAG na to ??? ;-)
: 21 cze 2008, 00:17
autor: minon1
jak dodasz gazu na postoju to jak zejdzie z obrotów to "faluje" choć troszkę :?:
: 21 cze 2008, 00:45
autor: hct
Adam juz opracowal ten nastawnik wiec gadaj do niego moze sie podejmie
: 21 cze 2008, 10:38
autor: tarantura13
na psotoju wszystko ok nie faluje, tylko przy schodzeniu z obrotow w czasie jazdy
: 21 cze 2008, 11:39
autor: Solskier
A sprawdzałes moze czy masz prawidłową dawke paliwa?
: 21 cze 2008, 11:53
autor: tarantura13
nie sprawdzalem dawki paliwa.... rozumiem ze to tez moze byc przyczyna???
moze wiecie gdzie we wroclawiu lub okolicach mozna podjechac do jakiegos dobrego diagnostyka?
: 21 cze 2008, 14:41
autor: Adamm
hct, poki co go rozebralem
zostala kwestia przetestowania a nie mam kiedy i na kim
tarantura13, w pierwszej polowie sierpnia bede we wrocku jakby co
: 21 cze 2008, 17:27
autor: Solskier
Adamm pisze:w pierwszej polowie sierpnia bede we wrocku jakby co
Hyy to chyba zajzysz do kłodzka - to tylko 90Km od wrocka... a jak nie to dasz cyne moze sie spotkamy <ok> Sorry za małe OT :-P A co do dawki paliwa jak najbardziej moze miec wpływ na zła - nie równa prace silnka w róznych warunkach, nalezy to sprawdzić.
: 22 cze 2008, 01:17
autor: hct
no to kolega podjedzie do ciebie zaoszczedzi 1300 zl a ty sobie :lol: pocwiczysz
: 09 lip 2008, 13:18
autor: hascher85
a ja mam taki problem czasami mi szarpnie jak jade stałą prękościa na czwartym biegu 60 Km i jakos tak 1200-1500 mam obrotów ale jak dodam lekko gazu to nie szarpie a szarpanie jest takie odczuwalne jak by mi ktoś koło tylnie przyblokował na kilka sekund czy to jest wina nastawnika czy inna sparawa dodam tylko ze mam odkąd pamietam(ponad rok) bombelki w przewodach zasilających pompe paliwem (odpływ i dopływ), atą sytuacje z szarpaniem zauwazylem po zmianie opon na lepsz.POMOCY
: 09 lip 2008, 22:34
autor: karol121
a jak odepniesz wtyczke od predkosciomierza to jest tak samo :?: a co do powietrza w paliwie tonie powinno go tam byc posprawdzaj czymasz dobrze przykrecone wszystkie przewody paliwowe czy wogole dobrze dokrecony jest filtr oraz czujnik wody
: 10 lip 2008, 09:52
autor: hascher85
nie próbowalem odpinać prędkościomierza a co do powietrza to wszystkie przewody sprawdzone filtr dokrecony tylko nie bardzo wiem gdzie jest ten czujnik wody bo tam kolo filtra oleju to mam dwa ale od oleju cisnienia
