[B4 1Z All] Zmiana przepływki i pompy wtryskowej..
: 24 cze 2008, 18:02
autor: cygan
Tak sobie myslałem, w pewnej wolnej chwili, i przyszło mi do głowy pytanie: czy ktos słyszał a może nawet widział lub sam robił o zmianie Boscha na Pierburga, oczywiscie razem z pompa wtryskową?Czy cała reszta pasuje??Czy jeszcze cos by trzeba wymienić??I w ogóle czy takie działanie przyniesie jakis pozytywny skutek w zeciorze??
: 24 cze 2008, 18:48
autor: Solskier
Gra nie warta swieczki... Zmienić musiałbyś wązke, ecu, pompe, przpływke wraz z obudowa filtra powietrza, nie wiem czy przypadkiem aby uzyskac pełny obraz TDIka na pierburgu to dodatkowo musiałbys zmieńć turbine i wtrsyki bo tez sa inne <ok>
: 24 cze 2008, 18:49
autor: Kamil 20
z tego co się orientuję to trzeba jeszcze zmienić turbinę i kompa, z tego co słyszałem to jest to nieopłacalne, ale niech inni się wypowiedzą
[ Dodano: 2008-06-24, 18:50 ]
Solskier wyprzedziłeś mnie
: 24 cze 2008, 18:53
autor: Solskier
Kamil 20 pisze:Solskier wyprzedziłeś mnie
Heheh
Ale myśl była ta sama
: 24 cze 2008, 19:18
autor: cygan
A mając na przeszczep anglika 1Z na pierbourgu za 300Ł?? Wtedy koszty się chyba zmniejszają...??
: 24 cze 2008, 19:50
autor: Adamm
cygan, jesli masz calego dawce to sie nawet nie zastanawiaj jesli robota Ci nie straszna
: 24 cze 2008, 23:09
autor: B4|Przemo
A ja podlacze sie z pytaniem, troche szukalem ale nie uzyskalem konkretu, wiecie moze jaka moze byc u mnie przyplywka model jest z lipca 1994 roku? Oczywiscie 1Z.
: 24 cze 2008, 23:22
autor: hct
zapewne juz pierburg zobacz sobie przy filtrze powietrza co tam masz
: 24 cze 2008, 23:40
autor: maqubis
B4|Przemo pisze:A ja podlacze sie z pytaniem, troche szukalem ale nie uzyskalem konkretu, wiecie moze jaka moze byc u mnie przyplywka model jest z lipca 1994 roku? Oczywiscie 1Z.
Ja też mam z lipca i jest na przepływce Bosch, nie wiem dokładnie od kiedy pakowali pierburg, czy już był wtedy czy nie, więc musisz sobie zobaczyć. Jak N75 masz z przodu na rurze to pierburg.
: 24 cze 2008, 23:45
autor: hct
to latwiej przeplywke zobaczyc czy jest napis pierbrg czy nie :mrgreen:
[ Dodano: 2008-06-24, 23:48 ]
http://www.allegro.pl/item382443123_prz ... _audi.html
a tak wyglada wlasnie pierburg
: 25 cze 2008, 07:32
autor: Solskier
: 25 cze 2008, 10:34
autor: jas73
moj jest z 04.94 i jest na pierburgu.
Z tego co czytalem na forum to pierburga wkladali od rocznika 94' a jesli rocznika modelowego to nawet samochody z drugiej polowy 93' powinny tez byc po liftingu
: 25 cze 2008, 11:09
autor: Adamm
jas73, nie ma reguly jak widac, w 94 byla zmiana ale nie ma wyraznej granicy
: 25 cze 2008, 12:11
autor: maqubis
Solskier pisze:Miałem obydwa auta z obydwoma rodzajami przepływki
skoro ciągniemy już ten temat to mam pytanie :mrgreen: ...czuć te dodatkowe niutony na pierburgu??
hct pisze:to latwiej przeplywke zobaczyc czy jest napis pierbrg czy nie
napisałem zaworek bo jest bardziej charakterystyczny (widoczny)
: 25 cze 2008, 12:37
autor: B4|Przemo
Dzieki za odpowiedz Panowie
