[1.9TDI 1Z] Nieszczelna pompa wtryskowa.
: 26 lis 2008, 12:50
autor: piotr1269
witam wszystkich i prosz o pomoc,mam wyciek na pompie wtryskowej ,od strony silnika na pompie jest sruba i tam pocieka ropka, jak mozna zlekwidowac ten wyciek,czy moge samemu czy musze oddac do warsztatu,z gory dziekuje .
_uwaga
: 26 lis 2008, 15:55
autor: Solskier
piotr1269 pisze:jak mozna zlekwidowac ten wyciek,czy moge samemu czy musze oddac do warsztatu,z gory dziekuje .
Należy kupić uszczelniacze i wymienić. Można samemu jak dasz rade, można oddać do serwisu.... jak zdecydujesz się samemu to uprzedzę Cie ze trzeba wyjąc pompę na stół :mrgreen:
: 27 lis 2008, 10:43
autor: piotr1269
witam ale chodzi mi o kokretny wyciek ,na korpusie od strony silnika jest sruba i tam mam wyciek ,czy moge go usunac samemu czy mam oddac do serwisu,czy ktos mi powie od czego jest ta sruba ,bo sie boje ze ona cos podtrzymuje ,z gory dziekuje
: 27 lis 2008, 15:39
autor: Solskier
Zaznacz na zdjęciu o którą śrubę Ci chodzi bo tak to można myśleć o każdej którą się zobaczy. I popraw proszę temat bo w przeciwnym razie Ci go zamknę.
: 27 lis 2008, 17:48
autor: karol121
pewnie chodzi o ta srube zaraz pod nastawnikiem po lewej stronie na zdjeciu, nic ona nie trzyma, trzyma natomiast w pompie mechanicznej gdzie ta sruba i po przeciwnej stronie trzyma to co przesuwa pierscien,taka blaszka :mrgreen:
