[1.9TD AAZ] Pompa wtryskowa.
: 03 cze 2009, 18:45
auto szarpie przy dodawaniu i puszczaniu gazu , coś podobnego jak przy zużytej poduszce silnika, po prostu nie zwalnia/przyspiesza płynnie (jedno szarpnięcie)
Mam pompę wtryskowa ECCO, w której niema osprzętu w postali siłownika ciągu linki tego "bączka też" nie ma.
Drugie pytanie jak pale na zimnym silniku to startuje z poniżej 800 obr/min, obroty same rosną do 950 trwa to pare sekund. dodam jeszcze że obroty były podkręcane, jak jest ciepły to startuje normalnie tzn ma ok. 950 obr. Przed kręceniem obrotów cały czas miał poniżej 800, czyli tak jak na zimnym.
