[1.9TD AAZ] Pompa Wtryskowa.
: 04 cze 2009, 17:37
autor: murano
Witam wszystkich klubowiczów jestem tu nowy. śledze te fora od długiego czasu. Zainteresowałem sie podniesieniem mocy w moim autku więc chciałbym dzięki waszej życzliwośći zasięgnać rady co do mojego audi. Jest to audi b4 td 75KM (55kw) rok produkcji 1992. Chciałbym wstawić bosst pina w pompie lecz gdy wczoraj rozebralem góre pompy to srodek był pusty nie było ani trzpienia ani membany która powinna tam byc ? wiec nie wiem co jest? czy to jest pompa tzw. eko? czy moge cos z tym zrobic? jak zwiekszyć moc tego auta? jest mozliwosc wstawienia jakiejs innej pompy? lub wymienienia góry w mojej pompie tzn. wstawienia całego mechanizmu lda z innego auta ? jesli tak to ile by ewentualnie kosztowała. prosze o odpowiedz z góry dziekuje i pozdrawiam
: 04 cze 2009, 18:11
autor: Doc
_uwaga
: 15 cze 2009, 20:58
autor: junglist
witam... miałem taką samą pompę...
niestety... nic po za zwiększeniem dawki paliwa nie da sie zrobić bez przeróbki pompy...
Przerobić pompę można bez problemu... ja skontaktowałem się z TROCHIMem(bełchatów) z forum VW i zamienił mi górę na tą z "grzybkiem"...
jeśli chcesz zobaczyć co mozna uzyskac to podkręć sobie śrubę od dawki...
znajduje sie ona na pompie od strony szyby nad przewodami do wtrysków... ma taka metalową zawleczkę i śrubę kontrującą 13...
WKRĘCASZ śrubę i masz WIĘCEJ paliwa
WYKRĘCASZ to masz MNIEJ...
myślę że pół obrotu to dużo więc nie przesadzaj... ( ja mam zdjęta zawleczke bo było mi mało po załozeniu "grzybka")
na pompie od strony silnika masz taką śrybkę na spręzynce prawie w pionie...
to do regulacji obrotów na biegu jałowym...
wygręcasz - zmniejszasz obroty (UWAŻAJ ZEBY NIE WYKRĘCIĆ DO KOŃCA BO JAK ZGUBISZ NAKRĘTKĘ TO 1h BEDZIESZ ZAKŁADAŁ :-D )
śrubę od dawki kręcimy na WYŁĄCZONYM silniku!!!
jeśli po ustawieniu dawki silniki będzie długo schodził z obrotów (po gazie do dechy dłużej niż 1 sekunda) to znaczy ze masz za duza dawke i silnik mozesz uwalić...
generalnie polecam przejść sie do jakiegos pompiarza i poprosić o zmianę GÓRY pompy...
pomyśl też o podkręceniu turbo, a co za tym idzie pomyśl o kupnie wskaźnika doładowania...
jeśłi masz blisko do bełchatowa to tu masz gg Trochima: gg:1517612
: 17 cze 2009, 14:07
autor: murano
a ile tak mniej wiecej kosztuje zmiana grzybka w pompie? :lol: a do bełchatowa mam spory kawał drogi niestety
: 17 cze 2009, 15:25
autor: kostrz
też miałem pompę eco podstawą aby robić mody w AAZ trzeba kupić IC od 1.6td lub od 1.9TDi od 50zł do 150zł potem dokupić przewody pomiędzy turbo IC i kolektorem ja jak miałem AAZ założyłem przewody od renault espace 2.1td czy 2.5td nie pamiętam bo do takich miałem dostęp potem zwiększyłem ciśnienie na turbinie do ok 1.2bara przez wyregulowanie zaworu upustowego tego pod turbina takiego żebrowanego w nowszych AAZ jest regulacja przez sztangę i następnie ze śruby regulacyjnej dawki paliwa wyjąłem podkładkę założyłem bardzo cienka i wkręciłem ja tak że silnik na wolnych obrotach miał ok 1300obrotów i wyregulowałem obroty ta śrubka że sprężynka od strony wtrysków jeszcze ustawiłem ten stycznik na pompie w sposób agresywny co jest nad linka. Po tych modach AAZ przyśpieszał do setki w około 10 sek i jeździł coś ok 200km/h i przy spokojnej jeździe w trasie tak do 100 palił ok 4,8 litra.
: 17 cze 2009, 15:26
autor: junglist
ja za wymianę i za górę pompy z PINEM dałem 180 zł...
kostrz pisze:ten stycznik na pompie w sposób agresywny co jest nad linka
a moze jakoś konkretniej ??
: 17 cze 2009, 17:29
autor: kostrz
junglist ten stycznik tak ustawiłem że przy lekkim ruszeniu gazem ta rolka przy min. ruchu rozłączała stycznik chyba tak jeśli dobrze pamiętam. Przestawiłem cała dźwignię co przyczepia się linkę.
Na próbę poluzuj te 2 śruby co jest dokręcony ten stycznik i przesuń go max jak stoisz przy zderzaku,chłodnicy w lewą stronę zobaczysz jak silnik szybciej po tym będzie się wkręcał jest różnica.
tu jest wszystko opisane tylko po angielsku http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=579.0
: 17 cze 2009, 21:54
autor: UKI_XX
a czy ten styk to nie jest przypadkiem od załączania EGR :?: i przekręcając go wyłącza się elektrycznie recyrkulację :?: i dlatego się lepiej zbiera
: 17 cze 2009, 22:17
autor: mrozoo
UKI_XX pisze:a czy ten styk to nie jest przypadkiem od załączania EGR :?: i przekręcając go wyłącza się elektrycznie recyrkulację :?: i dlatego się lepiej zbiera
dokladnie tak. Najlepiej go wywalic, a egr'a zaslepic albo wogole wypiac <ok>
: 17 cze 2009, 22:32
autor: junglist
przesówać stycznik... hmm
ja miałem po kupnie ucięty kabelek (w gumowej osłonce na górze) przy tym zaworku:
to chyba w zasadzie deaktywuje ten stycznik co ;>??
: 17 cze 2009, 22:35
autor: mrozoo
stycznik nie zalaczony = egr otworzony i daje spaliny do ssacego, stycznik zalaczony = egr zamkniety[o ile nie jest zapchany na maxa syfem zeby sie ruszyc, co sie czesto zdarza i lepiej zaslepic ten badziew] i czysty luft do ssacego idzie
: 17 cze 2009, 23:22
autor: junglist
czyli:
wciskam gaz -> egr odłączony: SPALINY STOP
bez gazu/hamowanie -> egr załączony: SPALINY GOGOGO
dobrze rozumuje ??
: 17 cze 2009, 23:27
autor: mrozoo
ta, ale poczytaj na forum o zaslepieniu egr'a to dziecinnie proste i problem z glowy z egr'em raz na zawsze...
: 18 cze 2009, 01:14
autor: UKI_XX
mrozoo pisze:stycznik nie zalaczony = egr otworzony i daje spaliny do ssacego, stycznik zalaczony = egr zamkniety
coś chyba namieszałeś bo jest odwrotnie jak piszesz bo po podaniu napięcia na cewkę N18 następuje otwarcie zaworu (podanie podciśnienia na EGR i puszczenie spalin na dolot) a przy braku napięcia N18 się zamyka i następuje napełnienie EGR powietrzem (z obudowy filtra) i zamknięcie go
czyli dotykając blachą od linki do styku zamykasz obwód a więc otwierasz EGR
ale to nie zmienia faktu żeby zaślepić dziada i mieć święty spokój z słabnięciem silnika <ok>
: 18 cze 2009, 08:11
autor: kostrz
EGR trzeba zaślepić minimum w 2 miejscach 1 przy kolektorze ssącym https://audi80.pl/b4-1z-rezanie-zasl ... t16684.htm a drugie przy samym kolektorze wydechowym tam gdzie przykręcona jest na dwie śruby ta metalowa żebrowana rurka oraz wywalić kata i wtedy założyć IC dolać paliwa i podnieść ciśnienie turbinki :mrgreen:
Tylko z tym ciśnieniem lepiej nie przesadzać 1.1-1.2 bara wystarczy w zupełności bo można sobie uszczelkę głowicy wysadzić ja u siebie w AAZ montowałem z TDI metalową i do 1,6 bara wytrzymywała i podstawa to olej min 10w/40 a najlepiej 5W40.
