[Audi B2 1.6D] Jaki dokladnie mam silnik? I inne pytania.
: 11 cze 2009, 20:42
autor: Zlosliwy_Dzin
tu już sie pochwaliłem https://audi80.pl/-audi-b2-16d-nowy- ... t30311.htm :mrgreen:
Wiem ze silnik był zmieniony na 1.6d z 1.3 ale nie wiem jakie ma on oznaczenie i czy jest od audi czy golfa.
Nie mam w niej termostatu chłop mówił ze jak wsadził nowy to sie gotował i więc wyjął i nie ma wcale można tak jeździć?
mam też obrotomierz i czy można go podłączyć i jak :?:
a jeszcze jedno nie ma z tyłu wogóle pasów :-( fabrycznie to jak władza złapie to mandat czy jak fabrycznie nie ma to puszcza normalnie?
dodaje fotki
: 11 cze 2009, 21:04
autor: M@rcus
Silnik bardzo podobny do JK, z lewej strony bloku tuż nad wtryskami masz oznaczenie silnika, co do pasów z tego co się orientuję według przepisów muszą mieć wszyscy pasażerowie, jeśli jeździsz sam to raczej się nie przychrzanią, ale tego pewien nie jestem, co do termostatu, to dziwna sprawa, masz jakiś zewnętrzny włącznik chłodzenia? orotomierz można podłączyć korzystając z dodatkowego wejścia w alternatorze, ale skoro masz diesla z w b2 nie było dodatkowego wejścia w alternatorze to nie podłączysz, no i obrotek masz z benzyny także dochodzi rezanie, także najpierw zmiana alternatora.
: 11 cze 2009, 21:13
M@rcus pisze:masz jakiś zewnętrzny włącznik chłodzenia?
Nic nie ma :-/ właściciel miał ja 12 lat a 5 lat temu silnik zmienił i w zimę jeździł nim codziennie to chyba nie jest źle :-/
: 11 cze 2009, 21:16
autor: AdiAudi
w mojej B2 są pasy z tyłu, ale czy były we wszystkich to nie wiem
: 11 cze 2009, 21:20
a jak to jest z mandatami za pasy piszą na kierowce jak kiedyś czy pasażer dostaje teraz :?: :mrgreen:
: 11 cze 2009, 21:23
autor: AdiAudi
chyba się nie zmieniło, więc kierowca :mrgreen:
: 11 cze 2009, 21:26
autor: Fighter001
Silnik to raczej jest JK tylko ze na moje oko to cos ok 1984 nie mlodszy bo moj jest z 86 i kolektor jest troche inny. Zeby podlaczyc obrotek musisz zmienic alternator albo wyprowadzic z niego kabel z impulsami.
: 11 cze 2009, 22:09
autor: Vision
Zlosliwy_Dzin, sorry ale ten silnik to jakaś rzeźba , co ty masz tam za pompę podaj nr ? , i podłącz czujnik ciśnienia oleju przy filtrze
[ Dodano: 2009-06-11, 22:12 ]
M@rcus pisze:lewej strony bloku tuż nad wtryskami masz oznaczenie silnika
pod ;-)
: 11 cze 2009, 22:39
autor: sagem
Jeżeli fabrycznie w aucie nie było z tyłu montowanych pasów bezpieczeństwa, policja podczas kontroli nie ma prawa Cie ukarać. ;-)
: 11 cze 2009, 22:51
autor: spiczi
Kolego jeśli chodzi o pasy, to jeśli fabrycznie nie było pasów to policja się nie powinna doczepić. W starszych maluchach nie było i policja się nie doczepiała. W dodatku pasy wpływają na bezpieczeństwo i jeśli fabrycznie ich nie było to użytkownik auta nie może ingerować w takie rzeczy.
Na jednaj z fotek (1) po praej stronie aku jest numer vin i niestety na fotce jest nie czytelny. Jaka cyfra/litera jest na 10 miejscu?
8 - 1978
9 - 1979
A - 1980
B - 1981
C - 1982
D - 1983
E - 1984
F - 1985
G - 1986
powinna być z tego przedziału.
Jeśłi chodzi o silnik to silnik o oznaczeniu Jk (1,6d) był montowany w autach vw/audi w latach 82-89 więc to może być on. Jednak obstawiam że jest on z golfa/jetty.
obrotek
Prawdopodobnie nie masz w nim wyjscia na obrotek- oznaczony jako "W". W dodatku masz licznik z benzyny więc nie będzie dobrze pokazywał. Najlepiej pewnie szukać zegarów z audi b2 diesel/tdiesel. Ale najpierw wymiana alternatora lub trzeba zlutowac diody.
Termostat.
Mozna jeździć bez termostatu, ale silnik więcej pali, bo jest zimny, choć teraz w lecie napewno i tak po jakimś czasie złapie temp. Ale na zime to nie da się bo zamarzniesz w aucie. Termostat to koszt 30-35zł. Ale jak popszednikowi gotowało wode z termostatem to alebo pompa jest uwalona, albo np uszczelka pod głowicą. Jeśli masz czas i chcesz sie pobawić to może założyć i zobzczyć co będzie. A jak nie to jeździć jak jest i nie pchać pieniędzy.
