[1.9TDI 1Z] Pompa wtryskowa.
: 14 cze 2009, 17:25
autor: TRZMIELU240684
witam. mam pytanie czy można zamontować pompe wtryskową z bocznym przelewem i okrągłą wtyczką zamiast górnego przelewu? mam pomope właśnie z górnym przelewem i nastawnikiem potencjometrycznym i musze kupić inną bo ta jest uszkodzona.
: 14 cze 2009, 18:30
autor: Solskier
Samą pompę bez problemu można zakładać.
: 14 cze 2009, 19:00
autor: kostrz
Pompa powinna pasować tylko cały nastawnik trzeba przełożyć ze starej.
Re: [1.9TDI 1Z] Pompa wtryskowa.
: 14 cze 2009, 20:59
autor: endriu210
TRZMIELU240684 pisze:witam. mam pytanie czy można zamontować pompe wtryskową z bocznym przelewem i okrągłą wtyczką zamiast górnego przelewu? mam pomope właśnie z górnym przelewem i nastawnikiem potencjometrycznym i musze kupić inną bo ta jest uszkodzona.
nie wiem czy dobrze rozumiem chcesz założyć pompe z nastawnikiem indukcyjnym, a masz potencjometryczny przelew na górze i przepływkomierz Bosch-a tak :?:
: 15 cze 2009, 15:09
tak mam pompe wtryskową z nastawnikiem potencjometrycznym bosch. ale na allegro są pompy wtryskowe z bocznym przelewem i też mają okrągłą wtyczke. a one nie są z nastawnikiem potencjometrycznym?
: 15 cze 2009, 16:28
autor: endriu210
TRZMIELU240684 pisze:tak mam pompe wtryskową z nastawnikiem potencjometrycznym bosch. ale na allegro są pompy wtryskowe z bocznym przelewem i też mają okrągłą wtyczke. a one nie są z nastawnikiem potencjometrycznym?
nie jezeli jest przelew z boku to jest to indukcyjny i tego zamiast bosch-a nie założysz ,a okrągłą wtyczke mają i potencjometryczna i indukcyjna pompa
oczywiście można założyć indukcyjny nastawnik ale do tego musisz mieć przepływomierz pierburg+obudowe filtra i wtyczke i sterownik inny to tak w skrócie:)
