[1.9TDI 1Z] padła pompa wtryskowa, zmiana na 11mm
: 22 sie 2009, 13:18
autor: BolczykB4
Chcę zmienic pompe na 11mm, mam pytanko?
Żeby mieć pewność że będzie to 11mm to musi być od ASV tylko, czy i od AFN?
np: 1.9 TDI 110KM SILNIK ASV NR POMPY 038130107D
: 22 sie 2009, 22:49
autor: xjaoex
ta pompa co podałeś jej numer to pompa VP37 10 mm,
w ASV były już pompy 11mm, a w AFN były 10mm.
Tutaj masz numer pompy 11mm - 038 130 107J
: 23 sie 2009, 00:32
autor: BolczykB4
Typek na alledrogo opisał to jako ASV, dzięki za numer.
Np. ALH 038 130 107 D to 90KM 10mm? a numer różni się tylko literką na końcu...
: 23 sie 2009, 00:58
autor: xjaoex
dokladnie tak to jest pompa 10 mm
: 23 sie 2009, 20:42
autor: Vision
11 mm 0 381 301 07JX to ALH 97-01 automat , 0 381 301 07J to nr zastępczy i też ALH 90PS automat , a ASV to 10mm
11mm to też AHH automat
BolczykB4 pisze:1.9 TDI 110KM SILNIK ASV NR POMPY 038130107D
w woli ścisłości ten nr to 10mm AGR , ALH manual 110/90PS <ok>
: 24 sie 2009, 10:20
autor: przemik
Dodatkowo bedzie Ci potrzebne nowe kolo napedu pompy...
: 25 sie 2009, 11:56
autor: BolczykB4
Dzięki za info, widzę że narazie sam nie wiem dokładnie o co pytam.
Trzeba jeszcze troche poczytać :mrgreen:
[ Dodano: 2009-09-03, 21:31 ]
Pompa już jest od Passata B5 AHH
pozostało roztoczyć otwór w łapie pompy żeby weszła no i jak połączyć te kostki???
Ale z pomącą Kolegów z forum coś się wymyśli :mrgreen:
[ Dodano: 2009-09-15, 11:27 ]
A narazie instalacje pompy zrobiłem tak... taka prowizorka ale działa :mrgreen:
[ Dodano: 2010-04-08, 12:49 ]
Do pompy 11stki założyłem jednak swój stary nastawnik od pompy od 1Z i mam pytanie co do dawek paliwa.
Czy dawka pokazywana przez vag 5mg na pompie 11stce to dalej jest 5mg, czy faktycznie pompa dawkuje więcej i trzeba zmniejszyć do 8-10mg czy coś takiego żeby było jak było na starej pompie?
