Strona 1 z 5
[80 b4 1z] wymiana końcówek wtryskiwaczy
: 20 sty 2010, 22:36
autor: wenon
http://www.sendspace.pl/file/c8b0e8fa7ee731292ff74e3
znalazłem taką oto instrukcje wymiany koncówek wtryskiwaczy a że nie jestem dobry z angielskiego to moze ktoś by sie pokusił o przetłumaczenie.
interesuje mnie jedna rzecz czy on wymieniał konćowki bez ich regulacji.?
wmiare ładnie opisane tylko nie dokońca wszystko rozumiem.
: 21 sty 2010, 08:08
autor: januszbin
nie wiem jak inni ale ja nie mogę tego otworzyć,niby w pdf-ie zapisane ale coś jest chyba nie tak z tym tekstem....
[ Dodano: 2010-01-21, 08:09 ]
tak czy inaczej w/g mnie bez regulacji to chyba raczej się nie obejdzie....
[ Dodano: 2010-01-21, 08:58 ]
udało mi się otworzyć ten tekst no i z tego co tam jest wynika ,że gość wymienił tylko końcówki ,a regulacja dotyczyła tylko dawki paliwa na vagu.....
: 21 sty 2010, 16:36
autor: wenon
czyli moge rozumiec ze jak mam wtryski które trzymają dobrze cisnienie otwarcia rzędu 190bar a juz leją to można wymienić same końcówki bez jakich kolwiek regulacji?
i po wymianie koncówek dalej beda trzymać cisnienie pierwszego otwarcia 190bar, wiadomo do drógiego cisnienia trzeba mieć juz sprzet i zwykła pompka do wtryskiwaczy nie wystarczy.?
: 21 sty 2010, 18:04
autor: Vision
: 21 sty 2010, 21:01
autor: junglist
wymiana końcówki = rozkręcenie wtrysku = regulacja ciśnienia otwarcia...
: 22 sty 2010, 12:56
autor: januszbin
można się nieźle ubawić czytając ten tekst :mrgreen:
: 24 sty 2010, 14:16
autor: blady11
można zmieniać końcówki do bólu - kwestia dostania dobrych zamienników...
: 24 sty 2010, 14:25
autor: wenon
to wiadomo że końcowki można zmieniać, ogólnie bosch przewiduje że sprężyny sie nie zużywają tylko końcówki.
a mnie interesuje to czy jak odkręce końcówke i zmienie na nową nie ruszając przekładek jak w opisie to czy zmienią sie cisnienia otwarcia.?
: 24 sty 2010, 14:33
autor: marko009
wenon pisze:jak odkręce końcówke i zmienie na nową
nie jestem znawcą w tym temacie ale coś mi się wydaje ,że gdyby to było tak proste to robiłoby to większość mechaników :-/
: 24 sty 2010, 14:55
autor: wenon
marko009 pisze:gdyby to było tak proste to robiłoby to większość mechaników
dlatego odnosze sie do tego tekstu którego nie dokońca rozumiem w którym koles zmieniał sam.
: 24 sty 2010, 14:57
autor: Vision
marko009 pisze:
i robią i nie tylko oni ;-)
[ Dodano: 2010-01-24, 14:59 ]
wenon pisze:a mnie interesuje to czy jak odkręce końcówke i zmienie na nową nie ruszając przekładek jak w opisie to czy zmienią sie cisnienia otwarcia.?
minimalne wahnięcia na -/+ względem tego co było
: 24 sty 2010, 15:00
autor: wenon
czyli można bez problemów wymienić sobie same konńcówki bez najmniejszego problemu?
: 24 sty 2010, 15:02
autor: Vision
wenon pisze:gólnie bosch przewiduje że sprężyny sie nie zużywają tylko końcówki.
zużywają się tak jak wszystko po to regulacja podkładkami
: 24 sty 2010, 15:05
autor: marko009
wenon pisze:nie dokońca rozumiem w którym koles zmieniał sam.
ludzie różne rzeczy robią i nie wszystko później działa jak powinno :-|
Jeśli wtryski mają działać jak należy to trzeba dobrej jakości końcówki i jest to robota dla fachowca ze specjalnym sprzętem. A tak na oko w stodole to kiedyś do C-360 robili i to często z marnym skutkiem ;-)
: 24 sty 2010, 15:06
autor: Vision
wenon pisze:czyli można bez problemów wymienić sobie same konńcówki bez najmniejszego problemu?
moim zdaniem tak , tylko ciekawe jakie masz obecne ciśnienie min 170 bar max 190 jak widać tolerancja jest , wiadomo najlepiej złożyć i dać na próbnik , i niech każdy robi jak uważa ;-)
marko009 pisze:ludzie różne rzeczy robią i nie wszystko później działa jak powinno :-|
z takim podejściem to masz zapewne dużo $$$ i o wielu rzeczach tak twierdzono że się nie da , sam wiele razy to usłyszałem i się dało ;-)
