[b4 1z] Szarpie silnik
: 02 wrz 2010, 12:15
autor: pilocik69
Witam,
Co moze byc powodem szarpania silnikiem, takiego powiedzmy standardowego.
NAstawink byl czyszczony takze odpada, co z tym poczac, czego to moze byc wina?
: 02 wrz 2010, 12:45
autor: AB4
czujnik położenia wału,czy obrotów już zapomniałem,ten na skrzyni biegów ,może być zabrudzony
: 02 wrz 2010, 13:14
AB4 pisze:czujnik położenia wału,czy obrotów już zapomniałem,ten na skrzyni biegów ,może być zabrudzony
Czujnik położenia wału jest w silniku w pobliżu filtra oleju <ok> ,poza tym przyczyną przerywania może być wtrysk sterujący.A nastawnik mimo żę był czyszczony może być żle złożony ,miałem dwa takie "kwiatki "odepnij wtyczkę od predkościomierza w skrzyni i będziesz miał pewność czy to nastawnik
: 02 wrz 2010, 14:59
autor: joandaw
Szarpie od samego początku czy jak się zagrzeje :?:
: 02 wrz 2010, 16:08
autor: pepo_avant
Czy szarpie przy ruszaniu, czy na wolnych obrotach, czy może jak jedziesz a jeśli tak to w jakim przedziale obrotów/prędkości?
Myślę, że jak odpowiesz na to pytanie łatwiej będzie coś doradzić ;-)
: 02 wrz 2010, 20:31
autor: kermit1978
Z góry przepraszam - podepnę się po trochu do tematu. Mam 1Z na BOSCHU..
I teraz moje pytanko do was - u mnie delikatnie szarpie ale tylko przy ruszaniu. Co może być za przyczyna?
Dzięki za szybką odpowiedż.
[ Dodano: 2010-09-02, 20:41 ]
A i jeszcze jedno - tego lata zauważyłem że przy ruszaniu na wstecznym bądż ruszaniu do przodu na jedynce strzasznie szarpie całym autem szczególnie na gorącym silniku - a największy koszmar to korek wtedy jak popuszczam sprzęgło tacząc się delikatnie do przodu to też strzasznie szarpie na pozostałych biegach już nie i dla tego nie raz muszę że tak powiem aby uniknąć szarpania to ruszam z drugiego biegu. Co może być?
: 02 wrz 2010, 20:42
autor: gibaj
a ten nastawnik co zmieniałeś jest ok? ;-) ale silnikiem ci szarpie ?czy wogóle szarpie?pewnie masz luz na mechaniźmie różnicowym
: 02 wrz 2010, 21:04
autor: kermit1978
nastawnika nie wymienialem tylko przeplywomierz bo muł był straszny..
: 02 wrz 2010, 21:57
autor: pilocik69
MUNIOR pisze:
Wtyczka byla odpinana i szarpalo dalej, nastawnik robilrem u Solskiera.
Szarpie roznie, zazwyczaj jak go podciogne po obrotach albo gdy mu przycisne od bardzo niskich obrotow.
A jak sie dobrac do tego czujnika, ktory to jest ?
: 02 wrz 2010, 22:03
kermit1978 pisze:A i jeszcze jedno - tego lata zauważyłem że przy ruszaniu na wstecznym bądż ruszaniu do przodu na jedynce strzasznie szarpie całym autem szczególnie na gorącym silniku - a największy koszmar to korek wtedy jak popuszczam sprzęgło tacząc się delikatnie do przodu to też strzasznie szarpie na pozostałych biegach już nie i dla tego nie raz muszę że tak powiem aby uniknąć szarpania to ruszam z drugiego biegu. Co może być?
U mnie przy ruszaniu szarpało z powodu sprzęgła ,bardziej trafnym okresleniem było by tłuczenie , telepanie całej budy przy ruszaniu ,ktoś inny nazwie to szarpaniem ,w każdym bądż razie wszystko jak ręką odjął po wymianie kompletnego sprzęgła ;-)
: 02 wrz 2010, 22:06
autor: joandaw
U góry jest łączona obok filtra paliwa chyba brązowa jak się nie myle i idziesz po kabelku w dół pod filtrem długi imbus 6 i odkręcasz czyścisz z wiórów. Sprawdź cały przewód od tego czujnika ja miałem spaloną izolację i jak się nagrzał to dalej szarpał i taż czyściłem u Solskiera i jak na razie wszystko jest <ok>
: 03 wrz 2010, 15:25
autor: zupens
Mam jedno pytanie panowie. Moja babcia jest na pierburgu a dolegliwość ma taką że na zimnym silniku na 4 i 5 biegu szarpie w przedziale 1800-2200 obrotów. pęcherze powietrza już wyeliminowałem, wtyczkę od prędkościomierza też już odłączałem i poprawy nie ma. Nie faluje na wolnych obrotach. planuje sie wziąć na czysczenie nastawnika ale ciekawi mnie jeszcze ten czujnik położenia wału. wiem że znajduje sie on pod filtrem oleju i chcialbym sie dowiedzieć czy on jest zanurzony w oleju czy jak??? chcialbym go odkręcić i wyczyścić ale nie wiem czy nic mi sie z niego nie wyleje jak go wykręcę.
: 03 wrz 2010, 15:36
autor: endru.985
sprawdz wtryski czy jakiś nie jest zatkany kumpel tak miał w AFN-ie, w jednym wtrysku były drożne tylko dwie z pięciu dysz :-) po wymianie wtrysku szarpanie ustało
: 03 wrz 2010, 16:24
autor: joandaw
Zupens możesz śmiało wykręcać nic nie wypłynie ;-)
: 03 wrz 2010, 18:16
autor: gibaj
nic ci się nie wyleje odkręcaj śmiało najlepiej to odkręcić filtr oleju i w miarę mocno musisz szarpnąć bo on jest na wcisk aha i uważaj bo na nim siedzi oring żeby nie został w środku bo może ci cieknąć tamtędy <piwo>
