[VW Caddy 1.9D 1Y] cieknie z ciegna gazu
: 15 paź 2010, 20:59
autor: Fighter001
witam moj znajomy ma caddiego i cieknie mu z ciegna gazu tego mechanizmu do ktorego jest przyczepiona linka. Czy wie ktos moze jakiej srednicy sa tam oringi bo mam zamiar jutro to uszczelnic? Czy moze sa tam jakies uszczelki? Prosze o szybka pomoc ;-)
: 15 paź 2010, 23:00
autor: fredi99vv
W dobrym sklepie kupisz cały zestaw i po bólu. 1.6d i 1.9d jest to samo.
: 16 paź 2010, 08:15
autor: Fighter001
a jak to nazwac w tym sklepie kolego? Bo nie bardzo wiem.
: 16 paź 2010, 20:04
autor: fredi99vv
Powiedz ze chcesz zestaw do uszczelniania pompy,lub zestaw oringów do pompy Bosch VE
: 17 paź 2010, 08:56
autor: Fighter001
Witam juz wiem co kupic :-> ale jak to wymienic? Wczoraj rozebralem to ciegno i zostal mi tylko sam trzpien ktory wystaje z pompy, cos w stylu srubki kto rozbieral ten wie. Rozszczelnilo sie to w taki sposob ze opada troche w dol i wtedy cieknie stamtad ropa i lapie lewe powietrze. Jak ten trzpien sie wyjmuje? Wykreca sie czy jak? Czy moze trzeba rozbierac pompe?
: 17 paź 2010, 20:32
autor: fredi99vv
Aha to ty jeszcze pompy nie rozbierałeś :idea:
to lepiej to zostaw bo to nie jest nastawnik w TDI,(4 sruby i w góre) sprawa z pompa na linke jest o wiele bardziej skompliokwana.
: 18 paź 2010, 17:04
autor: Fighter001
Czyli trzeba pompe rozebrac zeby to ciegno uszczelnic? Wiesz kiedys musi byc ten pierwszy raz :mrgreen:
A co sadzicie o plynnej uszczelce da to cos?
: 26 paź 2010, 15:05
autor: MUNIOR
Fighter001 pisze:A co sadzicie o plynnej uszczelce da to cos?
Ja sądzę że szkoda kasy ;-)
