[B4 1.9TDI 1Z] uszkodzony czujnik wtrysku sterujacego.
: 25 paź 2010, 18:45
autor: isen
witam
autko ostatnio zaczęło mi zamulać i miga mi kontrolka od świeć żarowych.
po chwili zastanowienia postanowiłem udać się do jakiegoś fachowca co by mi to obejrzał zdiagnozował i naprawił.
mili panowie po podłączeniu komputera do mojego grymaśnego autka, stwierdzili następujący błąd:
00542 Needle Lift Sensor(G80) 05-00 input open.
następnie podłączając miernik pod czujnik wtrysku sterującego ustalili że nie ma oporności i że trzeba go wymienić. powiedzieli że oporność na dobrym wtrysku powinna wskazywać około 100omów.
chciałbym się dowiedzieć czy to może być właśnie rozwiązanie mojego problemu.
inny mechanik też mierzył i stwierdził że z wtryskiem wszystko w porządku także dlatego postanowiłem się poradzić na forum.
: 25 paź 2010, 18:50
autor: gibaj
powinno być 80-120 spróbuj podmienić sterujący i szukaj raczej problemu w kablach
: 25 paź 2010, 19:15
autor: isen
chodzi ci o te kable odchodzące od wtrysku sterującego?? i czy taki wtrysk z allegro byłby ok:
LINK
: 25 paź 2010, 19:19
autor: gibaj
coś takiego tylko nie za tą cenę :evil: spróbuj od kogoś wyjąć i podmienić i wtedy spróbuj jak będzie
: 25 paź 2010, 19:28
autor: isen
kk.
dzięki za odpowiedź jak mi się uda to dam znać.
: 25 paź 2010, 21:08
gibaj pisze:coś takiego tylko nie za tą cenę
250 zł to cena z kosmosu ,za tyle kupisz cały komplet .Poszukaj w ofertach na forum ,przynajmniej nie kupisz kota w worku.Albo odezwij się do kolegi Kostrz-a z Parczewa ,powinien coś mieć
: 26 paź 2010, 07:33
autor: audion
MUNIOR pisze:za tyle kupisz cały komplet .
"KOMPLET WTRYSKÓW (4 SZTUKI) DO AUDI 80 B4 1.9 TDI Z 93-94 R"
: 26 paź 2010, 15:04
audion pisze:KOMPLET WTRYSKÓW (4 SZTUKI) DO AUDI 80 B4 1.9 TDI Z 93-94 R"
Jeżeli kolega wątpi to potwierdzam że można za tyle kupic cały komplet .Tylko nie na allegro ,choć i tam się czasem trafia okazja .Ja kupiłem za niewielki pieniadze ,komplet wtrysków od AFN a ,od kolegi Kostrz-a i smigają lepiej niż moje poprzednie które lekko podlewały
: 27 paź 2010, 18:03
autor: isen
niestety kolega Kostrz na razie nie ma nic na stanie
jakby ktoś miał na stanie to proszę o kontakt.
: 27 paź 2010, 19:55
autor: myster
isen pisze:akby ktoś miał na stanie to proszę o kontakt.
poszlo PW pozdro
: 28 paź 2010, 08:22
autor: audion
MUNIOR pisze:Jeżeli kolega wątpi to potwierdzam że można za tyle kupic cały komplet .Tylko nie na allegro ,choć i tam się czasem trafia okazja
NIe nie, ja Kolego nie watpie;) tylko w opisie jest ze to jest komplet do sprzedania za 250, a na zdjeciu jest pogladowo tylko wtrysk sterujacy.
No ale moja dyskusja malo Koledze ktory ma problem z wtryskiem pomoze;)
sorki za off-top.
: 06 lis 2010, 16:10
autor: isen
troszkę późno piszę, ale brak czasu niestety.
wtryski już zakupione i wymienione.
podziękowania dla Myster'a za wtryski.
autko chodzi jak powinno chodzić
odzyskało moc i pewność siebie
hehe
dzięki za pomoc.
: 06 lis 2010, 19:15
autor: gibaj
no to brawo
: 03 sty 2015, 13:01
autor: mickry
panowie opornosc sprawdzamy na kostce od wtrysku sterujacego? bo ja mam taki problem ze autko mi podszarpuje na zimnym silniku ale podczas schodzenia z obrotow a normalnie nie...
: 03 sty 2015, 13:17
autor: Krzysiek 84
mickry pisze:panowie opornosc sprawdzamy na kostce od wtrysku sterujacego?
Tak.
Mozna też wykonać test "młoteczkowy" na sprawdzenie sterującego
Zależy jeszcze jakie jest to szarpanie, może masz przybrudzony nastawnik i jeśli indukcyjny to odepnij wtyczkę od impulsatora i przejedź się.
