[1.9 tdi b4] mtdi przestawiacz pierscienia dawkójącego
: 16 lis 2010, 20:04
autor: Daniel-mtdi
Witam mam mały problem ze zbudowaniem pompy a dokładnie z przestawiaczem pierscienia dawkującego znalazłem informacje co trzeba przełożyć i jak z mojej pompy tdi ale w przestawiaczu pierscienia powinienem przesunac oś i tu sie pojawiły problemy nie mam jak ani na czym to zrobić ponieważ wykonany jest z twardego metalu :-| znalazłem zdjecie z roznymi orginalnymi przestawiaczami i moje pytanie brzmi w jakim silniku znajde taki z przesunieta osia na tyle aby zakres byl odpowiedni do mtdi na pompie z aaz
: 16 lis 2010, 22:48
autor: UKI_XX
jaką oś :?: :?: :?: chyba chodzi o pierścień na osi albo tłokorozdzielacz, który opiera się na fali wykonując ruch posuwisto-obrotowy i może to chodzi o wymianę samej fali żeby ruchy tłokorozdzielacza były większe
: 16 lis 2010, 23:47
autor: Daniel-mtdi
skok fali w 1.9 td i tdi jest taki sam ruznia sie tylko wielkoscia otworow w ktory wchodzi tloczek mi natomiast chodzi o przestawiacz pierscienia a dokładniej szukam takiego jak jest po prawej stronie z niebieska linia
: 17 lis 2010, 00:11
autor: trepek
@UKI
Tutaj chodzi o dawkę, problemem mechanicznych pomp jest zbyt mała dawka paliwa a dokładniej zakres dawkujący paliwo.
@Daniel-mtdi
To jest jakiś stop tytanu czy inszego dziadostwa, bez wiertła diamentowego nie ma co się do tego zabierać.
: 17 lis 2010, 15:05
autor: Daniel-mtdi
tak mechanik ktorego pytalem o przetoczenie tego powiedzial ze ten materiał jest twardszy od pilnika i nie mamietam jak sie nazywa skala twardosci ale najmniej 50 ;/ dlatego szukam takiego z przesunieta osia napewno bedzie w wiekszym silniku tylko nie wiem czy z pompy 2.5 d lub td wystarczy mysle ze tam bedzie taki jak na srodku zdjecia
: 17 lis 2010, 17:38
autor: karol121
Daniel-mtdi pisze:dlatego szukam takiego z przesunieta osia napewno bedzie w wiekszym silniku tylko nie wiem czy z pompy 2.5 d lub td wystarczy mysle ze tam bedzie taki jak na srodku zdjecia
to wtedy najlepiej od razu zamontuj cala ori pompe od 2.5td bezposredni wtrysk, forda, fiata i bedzie bez kombinacji, jaka moc cie interesuje????
: 17 lis 2010, 19:22
autor: trepek
karol121 pisze:Daniel-mtdi pisze:dlatego szukam takiego z przesunieta osia napewno bedzie w wiekszym silniku tylko nie wiem czy z pompy 2.5 d lub td wystarczy mysle ze tam bedzie taki jak na srodku zdjecia
Fiat ani ford nie mieli w swojej ofercie mTDI więc i tak będzie kombinacja.
Z tego, co wiem to chyba w jakimś Land Roverze i chyba Nissanie (czy tam Kia) był w standardzie mTDI.
: 17 lis 2010, 19:34
autor: Vision
trepek pisze:Fiat ani ford nie mieli w swojej ofercie mTDI więc i tak będzie kombinacja
miały , 1 na świecie TDI w 88/89r był Fiata Croma i był to tzw mTDI
karol121 pisze: forda, i bedzie bez kombinacji
nie podejdzie inna budowa pompy , fiat i owszem pasuje
: 17 lis 2010, 19:55
autor: trepek
Vision pisze:trepek pisze:Fiat ani ford nie mieli w swojej ofercie mTDI więc i tak będzie kombinacja
Człowiek uczy się całe życie. Myślałem, że było tam ECU.
: 17 lis 2010, 20:11
autor: Daniel-mtdi
nie interesuje mnie duza moc chociaz tez bylo by dobrze mam wtryski od afn i mysle ze z pompa mtdi bedzie wystarczajaco duza moc dobra pompa 2.5 td to kilkaset zl do tego nowe sprzeglo poniewaz to dlugo by nie pociagnelo a jest dosc ograniczony iloscia pieniedzy po poprzegladaniu allegro wydaje mi sie ze znajde taka czesc w pompie z transportera t4 2.4 d a co myslicie o zamuwieniu takiej nowej czesci u pompiarza ile to moglo by kosztowac ?? a moze ktos zna adres sklepu internetowego w ktorym sa czesci do pomp ze zdjeciami ??
: 17 lis 2010, 20:24
autor: Vision
Daniel-mtdi pisze: wydaje mi sie ze znajde taka czesc w pompie z transportera t4 2.4 d a co myslicie o zamuwieniu takiej nowej czesci u pompiarza ile to moglo by kosztowac ?? a moze ktos zna adres sklepu internetowego w ktorym sa czesci do pomp ze zdjeciami ??
ok 400PLN :mrgreen:
trepek pisze:Człowiek uczy się całe życie. Myślałem, że było tam ECU.
było 2 lata później choć pompa nadal była mech , i prawie równocześnie wszedł nastawnik
: 17 lis 2010, 20:34
autor: Daniel-mtdi
haha 400 zl pocieszajace jutro musze pojechac do pompiarza i sie dowiedziec ile by za to wzia tylko on sobie za wszystko duzo liczy te 400 zl to moze byc malo ;/ wtedy bardziej oplaca mi sie kupic dobra pompe z 2.5 td
: 17 lis 2010, 20:36
autor: karol121
jezeli kolego narazje nie masz duzo kasy to zaloz poprostu pompe od audi 1.6td i tez bedzie jezdzil ale dobrze by bylo w takiej pompie wymienic fale ktora jest bardzo bardzo wazna ja mam tak zrobione w swoim starym pasku gdzie jest silnik 1z na pompie od 1.6td w ktorej zmienilem tylko fale od tdi
: 17 lis 2010, 20:37
autor: Vision
Daniel-mtdi pisze:haha 400 zl pocieszajace jutro musze pojechac do pompiarza i sie dowiedziec ile by za to wzia tylko on sobie za wszystko duzo liczy te 400 zl to moze byc malo ;/ wtedy bardziej oplaca mi sie kupic dobra pompe z 2.5 td
ceny nowych podzespołów pomp są drogie , nie każda pompa 2.5 pasuje
[ Dodano: 2010-11-17, 20:39 ]
karol121 pisze:jezeli kolego narazje nie masz duzo kasy to zaloz poprostu pompe od audi 1.6td i tez bedzie jezdzil ale dobrze by bylo w takiej pompie wymienic fale ktora jest bardzo bardzo wazna ja mam tak zrobione w swoim starym pasku gdzie jest silnik 1z na pompie od 1.6td w ktorej zmienilem tylko fale od tdi
dobry pomysł , skok wiele da
[ Dodano: 2010-11-17, 20:40 ]
karol121, i nadal to myka na 9?
: 17 lis 2010, 21:06
autor: karol121
tak nadal to myka na 9 i fali od tdi, nie ma podlaczonego IC ale jak sie wkreci dobrze srube od dawki <ok> to turbo gt15 przy 1.5bara nie wyrabia a starego paska mimo ze bialy kolor to nie widac haha
