[B4 1Z 94'] Poszukuje pompiarza z okolic Częstochowy
: 19 lis 2010, 15:54
autor: czarek199
Cieknie mi pompa wtryskowa w okolicach górnego dekielka. Jeśli ktoś zna jakiegoś dobrego a przede wszystkim taniego fachowca z okolic Częstochowy proszę o namiary. Przepraszam jeśli nie ten dział.
: 19 lis 2010, 21:33
autor: MUNIOR
czarek199 pisze:Cieknie mi pompa wtryskowa w okolicach górnego dekielka. Jeśli ktoś zna jakiegoś dobrego a przede wszystkim taniego fachowca z okolic Częstochowy proszę o namiary.
Uszczelkę pod dekielkiem nastawnika możesz śmiało wymienić sam
o ile masz klucz do serwisówki :-> no chyba że cieknie ci z pod nastawnika ,to cza mieć vaga i trochę wprawy
: 20 lis 2010, 18:02
autor: czarek199
Ja bym wolał tego nie ruszać i słyszałem właśnie że jak się tam coś grzebie to trzeba później te kąty wtrysku ustawiać itd.
: 20 lis 2010, 19:02
autor: gibaj
czarek199 pisze:Ja bym wolał tego nie ruszać i słyszałem właśnie że jak się tam coś grzebie to trzeba później te kąty wtrysku ustawiać itd.
uszczelkę można samemu zmienić ale wyczyścić itd.to trzeba mieć VAGa i trochę wiedzy
: 20 lis 2010, 22:29
autor: MUNIOR
Jeżeli już to dawke paliwa ,ale to jak zdejmujesz cały nastawnik .Uszczelkę pod dekielkiem można wymienić bez problemu ,bo odkręcajac sam dekielek ,co najwyżej rozleje ci się troche ropki ,niczego nie rozregulujesz
: 20 lis 2010, 22:58
autor: diablo228
MUNIOR pisze:Jeżeli już to dawke paliwa ,ale to jak zdejmujesz cały nastawnik .Uszczelkę pod dekielkiem można wymienić bez problemu ,bo odkręcajac sam dekielek ,co najwyżej rozleje ci się troche ropki ,niczego nie rozregulujesz
Kolega to ma racje spokojnie możesz to sobie sam odkręcić i wymienić jeżeli ci cieknie z górnego dekielka tylko sie przyjrzeć śrubą które odkręcasz by nastawnika nie ruszyć.
: 07 sty 2011, 11:15
autor: czarek199
Zrobiłem tak jak mówicie wymieniłem to sam. Teraz już nie cieknie z tego dekielka jednak pojawił się wyciek niżej tam na tym łączeniu ;/ I pytanie czy to też można tak łatwo wymienić bez wyciągania pompy regulacji idt ?
: 07 sty 2011, 16:31
Najlepiej mic do tego VAG-a ewentulanie bardzo dokładnie oznaczyc położenie nastawnika zeby nie zmienic dawki paliwa.
: 19 lut 2011, 15:45
autor: czarek199
Podjechałem kiedyś do Bosh servisu się spytać co i jak i powiedzieli mi że jeśli się obędzie bez wyciągania pompy to ok 180pln Jężeli będą musili wyciągać pompe to koszt wyniesie ok 700pln.... I pytanie mam Czy jeżeli chodzi o same uszczelnienie pompy to duże jest prawdopodobieństwo, że będą musieli wyciągać tą pompę?
: 19 lut 2011, 19:12
autor: MUNIOR
czarek199 pisze:Podjechałem kiedyś do Bosh servisu się spytać co i jak i powiedzieli mi że jeśli się obędzie bez wyciągania pompy to ok 180pln
Nie żle jak za 5 minut roboty przy wymianie uszczelki pod dekielkiem ,jak dojdzie do tego pod nastawnikiem to góra pół godziny .
czarek199 pisze:Jężeli będą musili wyciągać pompe to koszt wyniesie ok 700pln
Pompę trzeba wyciągnąć do wymiany oringu głowicy tłokorozdzielacza ,a jakoś nic nie piszesz że ci tam cieknie .Ogólnie to "normalne "ceny serwisowe :roll: Jak chcesz to wpadnij do mnie ,wymienię ci obie za symboliczną kwotę ,a jak chcesz całą pompę z wymienionymi wszystkimi newralgicznymi uszczelkami i zrobionym nastawnikiem to też mam i sporo taniej niż w serwisie za wyciągnięcie
[ Dodano: 2011-02-19, 19:16 ]
czarek199 pisze:I pytanie mam Czy jeżeli chodzi o same uszczelnienie pompy to duże jest prawdopodobieństwo, że będą musieli wyciągać tą pompę?
Małe...ale że zapłacisz jak za wyciągnięcie to duże :mrgreen:
: 19 lut 2011, 19:25
autor: czarek199
MUNIOR pisze:Małe ,ale że zapłacisz jak za wyciągnięcie ,duże :mrgreen:
Tak właśnie myślałem
MUNIOR pisze:Pompę trzeba wyciągnąć do wymiany oringu głowicy tłokorozdzielacza
Nie wiem czy tam cieknie, ciekło nad górnym dekielkiem, ale już się z tym uprałem, pozostaje jeszcze wyciek z pod nastawnika...
MUNIOR pisze:Jak chcesz to wpadnij do mnie
Jak byś mieszkał w śląskim to już bym Ci pisał na prv:), ale nie bardzo mi się chce jechać do Lubelskiego:D Ale jak to wszystko przekalkulować to pewnie by mi się to bardziej opłaciło jechać do Ciebie niż do oddalonego o 10km Bosha
, ale jak coś to będę pisał:)
: 19 lut 2011, 19:47
autor: MUNIOR
czarek199 pisze:Jak byś mieszkał w śląskim to już bym Ci pisał na prv:), ale nie bardzo mi się chce jechać do Lubelskiego
No domyślam się , ale powiem ci że przy cenie 700zł w serwisie ,to już by ci trochę grosza zostało ,odliczając nawet paliwo :mrgreen:
: 19 lut 2011, 19:54
autor: czarek199
Zgadza się, a zakładając że nie będą musieli wyciągać pompy, to wyszedłbym podobnie jadąc do Ciebie 2x320 km
: 19 lut 2011, 19:55
autor: MUNIOR
czarek199 pisze:Nie wiem czy tam cieknie, ciekło nad górnym dekielkiem, ale już się z tym uprałem, pozostaje jeszcze wyciek z pod nastawnika...
No jak ci do wymiany uszczelki pod nastawnikiem , wmówią że wyciągali pompę ,to możesz ich wyśmiać :mrgreen:
