[Audi B4 1.9tdi 1Z] Cieknie z boku pompy
: 21 lis 2010, 15:06
autor: Fighter001
Witam moj brat ma b4 i cieknie mu z boku pompy, z takiej zaslepki od strony glowicy. Jest ona na 2 srubki imbusowe czy tam torx. Czy damy rady to sami uszczelnic? Czy jesli to odkrecimy nic sie nie poprzestawia?
: 21 lis 2010, 16:40
autor: gibaj
daj zdjęcie to coś pomożemy :->
Re: [Audi B4 1.9tdi 1Z] Cieknie z boku pompy
: 21 lis 2010, 20:13
autor: Vision
Fighter001 pisze:. Czy damy rady to sami uszczelnic? Czy jesli to odkrecimy nic sie nie poprzestawia?
tak , nic się nie stanie , jest o ring do wymiany
: 22 lis 2010, 17:12
autor: Kaczorblb
Miałem to samo, uszczelnili w warsztacie i chyba pokryli jakąś masą z żywicą czy czymś podobnym..
: 22 lis 2010, 17:56
autor: Fighter001
Zaraz bedziemy to robic jesli jest tam gumowa uszczelka to bedzie na silikon :lol: a jak miedziany oring to tylko wymiana na nowy. Jak zrobimy to napisze jak i co :-P
: 22 lis 2010, 18:17
autor: tomek87g
Najlepiej przed zaczęciem takiej operacji zaopatrzyć się w komplet uszczelek pompy ,koszt ok 30 pln i wtedy rozbieramy bez strachu
: 22 lis 2010, 22:33
autor: Fighter001
Witam panowie, nie udalo sie odkrecic tego dekielka na zalozonej pompie wiec ja wyciagnelismy no i tez sie nie udalo odkrecic poniewaz srubki te sa zakrecone bardzo konkretnie i nasze "biedronkowe" klucze sie zmielily na tych srubkach. Skoro pompa jest wyjeta to postanowilismy ja zawiezc jutro do pompiarza zeby wymienil wszystkie uszczelki i wtedy bedzie zrobione raz a dobrze :-)
: 23 lis 2010, 10:10
autor: MUNIOR
Fighter001 pisze:nie udalo sie odkrecic tego dekielka na zalozonej pompie wiec ja wyciagnelismy no i tez sie nie udalo odkrecic poniewaz srubki te sa zakrecone bardzo konkretnie i nasze "biedronkowe" klucze sie zmielily na tych srubkach.
Dobrze że śrubki twarde ,co by było gdyby to one się zmieliły :mrgreen: Przecinak i młotek ,ewentualnie szlifierka kątowa ;-) Do silnika lepiej nie podchodzić z kluczami innymi niż CRV ,lub jakąś normą twardość DIN
: 01 gru 2010, 14:46
autor: Fighter001
Problem rozwiazany a kosztowalo to 200zl i wszystkie uszczelki i oringi w pompie zostaly wymienione u najlepszego pompiarza w okolicy. Ogolnie rozrzad ustawilismy na znaki i silnik ladniej chodzi.
