[audi b4 1.9 tdi 1z] tłok przestawiacza ???
: 06 gru 2010, 12:22
autor: audi1993
Witam mam takie pytanie gdzie dokładnie znajduje się tłok przestawiacza, wymieniłem zawór n108 jak robie testy na zgaszonym silniku to słychać n108 jak stuka a jak włączę silnik to nie słychać zmiany pracy silnika co świadczy o tłoku że przycięty jest. gdzie on dokładnie się znajduje i czy da radę go wymienić bez wyjęcia pompy.
: 06 gru 2010, 20:43
autor: Vision
audi1993 pisze:gdzie on dokładnie się znajduje i czy da radę go wymienić bez wyjęcia pompy.
w dole pompy , nie
: 07 gru 2010, 16:46
autor: BorysTDI
Dokładnie to jak masz wtykę, 3-pin której 1 kabel idzie do zaworu START-STOP to pozostałe 2 idą do tego przestawiacza
: 08 gru 2010, 08:35
autor: audi1993
2 idą do elektrozaworu n108 który wymieniłem, chodzi o to że jak robie testy elementów to nie słychać jak przestawia zapłon a jak zgasze i robie testy to słychać jak cyka.
więc ten tłok jest za zaworkiem czy co ??
może jakiś schemat pompy gdzie będzie widać ten tłoczek
