[ B4 1.9 TDi 1Z ] Zawór magnetyczny pompy
: 07 gru 2010, 15:46
autor: adikos
Witam mam problem z moja pompa wtryskową mianowicie cieknie mi z miejsca gdzie jest zawór magnetyczny.Po wymianie oringu na zaworze magnetycznym dalej przecieka co może być tego powodem
: 09 gru 2010, 11:48
autor: audi1993
jeżeli chodzi ci o zawór odcięcia paliwa, to cieknie pewnie ci z pod nastawnika a jeżeli chodzi ci o elektrozawór n108 to cieknie ci z pod głowicy pompy i masz pompe do wyjęcia.
N108 to ten z białym dekielkiem i dwoma przewodami.
: 17 sty 2011, 19:03
autor: sowa_81
audi1993 pisze:elektrozawór n108
Witam.Podepnę się pod temat.Chodzi mi dokładnie o ten n108 -regulator kąta wtrysku.
Czy któryś z kolegów mógłby mi powiedzieć,ile kosztuje nowy zawór? i podać jego numer.
Z góry dziękuję.
: 17 sty 2011, 19:55
autor: gibaj
: 17 sty 2011, 20:02
sowa_81 pisze:Witam.Podepnę się pod temat.Chodzi mi dokładnie o ten n108 -regulator kąta wtrysku.
Zanim go wymienisz ,upewnij się że nie działa przawidłowo ,najlepiej widać na vagu .Jak chcesz to mam taki na zbyciu 100% sprawny ,na pewno bedzie dużo taniej niż pod podanym linkiem
: 17 sty 2011, 20:43
autor: sowa_81
Tak wiem że tu jest,przeglądałem już allegro,ale dziękuję za zainteresowanie
MUNIOR pisze:Zanim go wymienisz ,upewnij się że nie działa przawidłowo ,najlepiej widać na vagu
Auto zaczęło ostatnio coś się zamulać (straciło moc).Wiem że przyczyn może być wiele.
Audi trafiło do fachowca (będzie podpięte pod Vag-a).
Pytam się dlatego że brat w T4 miał właśnie walnięty ten elektrozawór (podmienił na używkę) i auto śmiga jak należy.
MUNIOR pisze:Jak chcesz to mam taki na zbyciu
będę miał na uwadze w razie czego
: 17 sty 2011, 21:07
autor: gibaj
no właśnie Vag ci dużo powie <ok>
: 03 lut 2011, 20:04
autor: kamilek89
jak masz zamiar kupowąc części do pompy to szczerze Ci polecam kup sobie calą pompę i lepiej na tym wyjdziesz :lol: pojedyńcze elementy wyjdą Ci srożej jak cała pompa
: 03 lut 2013, 17:42
autor: miconal
witam mam taki problem z mojom 80 b4 1.9 tdi mam ustawiony rozrząd i niemogę odpalić prubowałem już na plaka ale nic z tego tylko troche pochodzi i głośno klepie z góry dzięki za odp:
: 03 lut 2013, 18:00
autor: spiczi
Jak głośno klepie to sprawdź czy napewno rozrząd dobrze złożony, albo spróbuj popuścić popme i odsunąć ją od silnika (opóźnić zapłon)
: 03 lut 2013, 18:07
autor: miconal
ale czy to pomorze bo wcale niechce zapalić tylko jak psikne plakiem to ledwo co trybi i przytym strarznie głośno klepie czy to zawory czy może coś innego. :?:
: 03 lut 2013, 18:24
miconal pisze:witam mam taki problem z mojom 80 b4 1.9 tdi mam ustawiony rozrząd i niemogę odpalić prubowałem już na plaka ale nic z tego tylko troche pochodzi i głośno klepie z góry dzięki za odp:
Po takim lakonicznym opisie to wiesz :roll: nie wysiliłeś się ...Możesz jaśniej :?: Co to znaczy
miconal pisze:mam ustawiony rozrząd i nie mogę odpalić
Wymieniałeś ten rozrząd :?: czy samo ci się tak nagle zrobiło :?: wysil się trochę i opisz dokładnie co i jak bo nikt tu nie jest wróżką 8-)
: 03 lut 2013, 18:49
autor: miconal
w czasie jazdy zaczoł głośno klepać to sie zaczymałem i scholowałem auto z obawy przed tym że cos sie stało z zaworami lub że rozrząd sie przestawił to postanowiłem ustawić rorząd na nowo i nic teraz to wogóle nie odpala tak jak wczesniej wspomniałem wszystko ustawiłem jak trzeba i nic to sprubowałem plaka to tylko troche zaskoczył i przytym klepie głośno ale nieodpala w dalszym ciągu com mam z tym zrobić .
[ Dodano: 2013-02-03, 18:55 ]
rozrząd ustawiam w taki sposub ściągnełem pokrywe zaworów i na wałku z tyłu jest wycięcie to tam klinuje na sklepieniu silnika z skrzyniom jest otwur i tam na kole jest zero to wiem na zero a pompe blokuje jest tam taki sam otwur jak i styłu koła od pompy i tam terz blokuje niewiem może coś robie nie tak ale jak tak ustawiam to i tak nic
: 03 lut 2013, 19:25
miconal pisze:w czasie jazdy zaczoł głośno klepać to sie zaczymałem i scholowałem auto z obawy przed tym że cos sie stało z zaworami lub że rozrząd sie przestawił to postanowiłem ustawić rorząd na nowo
Tylko zapomniałeś napisać zasadniczej rzeczy ...czy rozrząd był przestawiony ,zanim go sam usatwiłeś na nowo ,czy nie był
czy pasek rozrządu był luzny czy normalnie napięty :?: A co do znaków ,to po załozeniu blokady w koło pompy i w wałek rozrządu ,to zero widoczne w okienku skrzyni ,ma być na skraju dolnej krawędzi tego okienka
: 03 lut 2013, 19:44
autor: miconal
pasek był naciągnięty a rozrząd no właśnie niezwruciłem nato uwagi mój błąd sorki ale z tego co wiem to zanim go kupiłem to gościu mówił że miał pompe w regeneracji i żle ustawili mu kont wtrysku może pompe trzeba przestawić jeżeli tak to w kturom strone do silnika czy od silnika pomóż z gury dzięki walcze już od wczoraj i nic. :-|
