B4 1,9 TDI 1z nastawnik pompy
: 03 sty 2011, 00:21
autor: marek6572
Witam kolegów mam takie pytanko mam u siebie problem z nastawnikiem był robiony 100,000 km temu i teraz na nowo trzeba go zrobić powiedzcie mi czy np można go wymienić na nowy żeby za jakiś czas znowu go nierobić czy jest to wogóle opłacalne czy lepiej zrobić i jeździć dalej? i czy to notmalne żeby po tylu kilometrach go robić ?
: 03 sty 2011, 00:24
autor: joandaw
Trochę na nim przejechałeś taniej będzie wyczyścić niż kupić nowy
no i zależy jak był zrobiony wyczyszczony
: 03 sty 2011, 08:10
autor: ikswezsutram
kolega pewnie chciał podać liczbę 100 km
: 03 sty 2011, 09:42
autor: diablo228
marek6572 pisze:Witam kolegów mam takie pytanko mam u siebie problem z nastawnikiem był robiony 100,000 km temu i teraz na nowo trzeba go zrobić powiedzcie mi czy np można go wymienić na nowy żeby za jakiś czas znowu go nierobić czy jest to wogóle opłacalne czy lepiej zrobić i jeździć dalej? i czy to notmalne żeby po tylu kilometrach go robić ?
masz auto na piterburgu czy bosch? jeżeli przejechałeś 100km i masz piterburga przepływke to poprostu masz to żle wyczyszczone ktoś cię nabrał i tyle kolego:) a jęśli masz przepływke bosch to nie da się jej wyczyścić choć są ludzi którzy to naprawiają - wymiana płytki itd. więc jaki masz osprzęt w aucie ?
: 03 sty 2011, 10:48
autor: marek6572
Mam oczywiście Pierburga i tak zrobiłem po czyszczeniu nastawnika 100,000 km no i niewiem czy dać znowu czyścić czy można to wymienić na nowe no i może ktoś wie ile kosztuje taki nowy jeśli taką operację można zrobić?. A może 100,000 to duża liczba km jak na jedno czyszczenie?
: 03 sty 2011, 10:59
autor: diablo228
piszesz 100 km czy 100 tyś km ? jak 100 tyś to daj do wyczyszczenia jeśli ci przerywa itd. nastawnika nie trzeba wymieniać tylko porządnie wyczyścić , pozatym jeśli masz takie objawy sprawdz i wyczyść czujnik położenia wału, objawy podobne co nastawnik a czujnik znajduje się obok filtra oleju wkecony w bok, i sprawdz też kabel od niego czy jest cały
: 03 sty 2011, 11:24
autor: marek6572
100 tys km. Myślę , ze napewno nastawnik bo silnik nierówno chodzi falują obroty i w jednym przedziale obrotów tak sie dzieje miedzy 1800 a 2000.
: 03 sty 2011, 11:37
autor: kyjo
olej to i nie zawracaj sobie głowy głupotami
daj do wyczyszczenia i ciesz sie z jazdy 100tys to nie jest źle niektórym tutaj na forum tak robili ze po 10tyś było to samo.
: 03 sty 2011, 19:38
marek6572 pisze:Mam oczywiście Pierburga i tak zrobiłem po czyszczeniu nastawnika 100,000 km no i niewiem czy dać znowu czyścić czy można to wymienić na nowe no i może ktoś wie ile kosztuje taki nowy jeśli taką operację można zrobić?
Nastawnik indukcyjny,jak sama nazwa mówi , działa z grubsza rzecz ujmując ,na zasadzie indukcji pola magnetycznego .A co za tym idzie nie posiada w zasadzie ,żadnych trących o siebie elementów które mogły by się zużyć .Mogą się jedynie zanieczyścić (co najczęściej występuje przy przebiegu ok.300 tys )i przycinać z tego powodu .Jedyną rzeczą która może paść w nastawniku, jest czujnik temp.paliwa i tyle .Wymiana nastawnika indukcyjnego na nowy ,to wyrzucenie ok.1600zł w błoto ,bo wyczyszczony i dobrze złożony stary nastawnik ,w niczym nie ustępuje nowemu .100 tys przebiegu to dla jednych dużo ,dla drugich mało ,ja nalężę do tych pierwszych i dla mnie to dużo .Jak chcesz się upewnić że to nastawnik ,zrób test z wypietą wtyczką impulsatora w skrzyni i wszystko bedzie jasne <ok>
: 04 sty 2011, 10:17
autor: diablo228
MUNIOR pisze:Nastawnik indukcyjny,jak sama nazwa mówi , działa z grubsza rzecz ujmując ,na zasadzie indukcji pola magnetycznego .A co za tym idzie nie posiada w zasadzie ,żadnych trących o siebie elementów które mogły by się zużyć .Mogą się jedynie zanieczyścić (co najczęściej występuje przy przebiegu ok.300 tys )i przycinać z tego powodu .Jedyną rzeczą która może paść w nastawniku, jest czujnik temp.paliwa i tyle .Wymiana nastawnika indukcyjnego na nowy ,to wyrzucenie ok.1600zł w błoto ,bo wyczyszczony i dobrze złożony stary nastawnik ,w niczym nie ustępuje nowemu .100 tys przebiegu to dla jednych dużo ,dla drugich mało ,ja nalężę do tych pierwszych i dla mnie to dużo .Jak chcesz się upewnić że to nastawnik ,zrób test z wypietą wtyczką impulsatora w skrzyni i wszystko bedzie jasne <ok>
Myślę że kolega Munior Ci wszystko jasno wytłumaczył, daj wyczyścić i ciesz się z jazdy, a jak masz za dużo kasy to daj na forum i inne dobre cele niż wydawać na nową część a stara tak samo dobra
wypniesz wtyczke i wszystko będzie jasne.A 100 tyś to dużo przejechane km więc czas na pozbycie sie syfu i kolejne 100 tyś jazdy masz
: 04 sty 2011, 11:33
autor: marek6572
Dzięki za dogłębne wyjaśnienie problemu w najbliższym czasie wyczyszczę nastawnik pozdrawiam wszystkich :->
: 05 sty 2011, 09:55
autor: gibaj
hm.. zależy co ile wymieniasz filtr i na jakim paliwie jeździsz :lol: ja mam jeszcze filtr wstępny a i tak wymieniam filtry paliwa co jakieś 15tys.
: 05 sty 2011, 13:36
autor: marek6572
Gibaj mógłbyś przesłać jakąś fotke z tym filtrem wstepnym?
No i napisac z czego ten filtr jest?
A czy np. zanieczyszczony nastawnik może poodować to że auto nieco gorzej odpala?
: 05 sty 2011, 14:16
autor: gibaj
raczej nie jeśli już to kąt wtrysku,słaby aku i spalone świece
ok idę zrobię zdjęcie i ci wstawię <ok> p.s. jechałem wczoraj przez Prudnik (to ten okolice Przemyśla?)
: 05 sty 2011, 14:22
autor: Kokolino
_uwaga
