[B4 1Z] Nalot na pompie wtryskowej
: 03 lut 2011, 01:45
autor: misiekdzwon
Zostałem posiadaczem pompy wtryskowej od silnika AFN z przebiegiem rzędu 200 tyś km. Sprzedawca gwarantował że pompa jest na 100 % sprawna, po jej dokładnym obejżeniu zobaczyłem dziwny nalot który zaczął się tworzyć od ośki, po przez uszczelniacz, a następnie obudowę pompy. Jest to brądzowatego koloru zaciek, który niepokoi mnie z tego względu iż może świadczyć o zaschniętym wycieku ropy przez ten simering ośki pompy.
Znający się na tym na pewno powiedzą mi co to może być, bo mam miesiąc gwarancji i w razie czego wymienię ją, bądź oddam.
Piotr
: 03 lut 2011, 21:14
Szczerze mówiąc to ja bym zrzucił nastawnik i zerknął do wnetrza tej pompy ,wyciek jest ewidentnie z dołu pompy więc faktycznie mogło tędy wyciekać . Być może ten brązowy nalot to rdzawy nalot z wody która dostała się do wnętrza pompy.Rzadkie to przypadki ale zdarza się że po zdjeciu nastawnika widuję podobny rdzawy nalot we wnetrzu pompy ,co ewidentnie świadczy że paliwo na jakim jeżdżono ,było paliwem z dużą domieszką "dodatków uszlachetniających "w postaci wody ,tudziesz innych specyfików ;-) Ostatnio taki piękny rdzawy osad widziałem w sąsiada A6 ,który na moją znaczącą minę ,widząc to ,pokręcił tylko głową :mrgreen:
: 03 lut 2011, 21:23
autor: hudy
jeszcze nie widziałem by ropa pozostawiała taki nalot.bardzo możliwe że to wina wody bo już podobne ślady na pompie widziałem.nie wiadomo też gdzie ta pompa leżała i jak długo...
: 03 lut 2011, 23:10
autor: misiekdzwon
Dziękuję za informacje. Jak na razie nie będę nic ruszał w tej pompie, bo nastawnik ma jeszcze śruby zalane farbą, dlatego nie chcę żeby później sprzedawca odmówił mi zwrotu pieniędzy w razie czego. Dam mu znać jak sprawa wygląda i zobaczymy co powie, bo skoro może to być woda wyciekająca z przestrzeni między simeringiem a ośką to w środku też mogło się nabałaganić i później wyjdzie problem, a że zmieniam osprzęt z boscha na pierburga to nie chciał bym stanąć w miejscu przez nie działającą pompę.
Na razie wyjaśnienie sprawy pokieruję do sprzedawcy, zobaczę co powie i będziemy myśleć co dalej.
: 03 lut 2011, 23:35
autor: trepek
Pompa zastana, wyparowało ON, zrobił się nalot brunatny, zalał ON, odmokło i mamy efekt. Do tego simering puścił i stąd wyciek.
Standard.
: 03 lut 2011, 23:45
autor: misiekdzwon
Czyli co w takim wypadku mam zrobić? Pompa powiedzmy jest sprawna, wystarczy wymienić simering i będzie dobrze? Czy to jest sprawa bardziej skomplikowana?
: 03 lut 2011, 23:50
autor: trepek
Jeździłeś na niej? Jeśli nie to to zrób.
Pierw zaciek wyczyść, zacznij jeździć, przyobserwuj czy się nie powiększa itp.
Zwykle pompę należy rozjeździć. Pompy w środku nie są ze zwykłej stali, która może skorodować, o nie. To stop najwyższej twardości, którego praktycznie żadne wiertło nie jest w stanie zarysować.
EDIT:
Źle to ująłem. Pokryć nalotem się może ale nie zrobią się dziury bądź wżery.
: 04 lut 2011, 00:01
autor: misiekdzwon
Nie, jeszcze nie jeździłem, bo czekam na jakiś cieplejszy dzień aby wszystko zmontować. Najpierw poczekam na odpowiedź sprzedawcy, bo to różnie jest. Jak coś się stanie to powie:"Panie, coś pan nie widział że było coś nie tak"?!
A jak da mi gwarancję że będzie okej to zrobię tak jak trepek mówisz, rozruszam ją i zobaczymy co wyjdzie ;)
: 04 lut 2011, 09:39
trepek pisze:Pompy w środku nie są ze zwykłej stali, która może skorodować, o nie. To stop najwyższej twardości, którego praktycznie żadne wiertło nie jest w stanie zarysować.
Zgzadza się ,mam co jakiś czas okazję powyciągać co nie co ze środka ,przy wymianie oringu na głowicy tłokorozdzielacza ,nalot sie zdarzy ale rdzy jeszcze nie widziałem .Jeżeli jest mocno zastana ,to sama raczej nie ruszy ,miałem taka kiedyś ,nastawnik ledwo się ruszał ,tak był zastany ,ale i tak musiałem go rozebrać do czyszczenia, pierścień dawkujący ,to samo ,ale rdzy nie było ,trzeba zrzucić nastawnik i odkręcic tłokorozdzielacz i wszystko rozruszać psikając jakimś smarujacym sprejem ,pompka smiga do dziś ;-) Czy chodzi pierścień i nastawnik ,można przy odrobinie wprawy sprawdzić odkręcajac tylko dekiel z góry ,co prawda spręzynki robią spory opór ,ale da sie wyczuć czy chodzi to płynnie czy nie ,tyle że i tak musisz odkręcić te sruby zalane farbą w tym serwisówke ;-)
: 04 lut 2011, 10:17
autor: misiekdzwon
Klucz do tej śmiesznej, powiedzmy trójkątnej śruby mam, kiedyś się zaopatrzyłem w niego ;) Jakby nie było to nastawnik mogę zrzucić, ale powiedzmy będę miał problem, gdy się okaże że silnik nie odpali po przekładce osprzętu i wtedy nie będę wiedział czy gdzieś kabli nie podłączyłem, czy to pompa jest zła, bądź źle złożyłem nastawnik. Muszę sprawę przemyśleć. Bo na logikę biorąc, to kiedyś może i była zastana ta pompa, ktoś nią poruszał, a że była wyjęta z jeżdżącego auta to jest duże prawdopodobieństwo, iż ten nalot jest z dawnych czasów.
A takie jeszcze pytanie mam, czy jak ta pompa jest zastana, to gdy ją założę i spróbuję odpalić auto, to może się coś popsuć? A może teraz nią na luzie pokręcić, gdy na razie mam ją na wierzchu? Jak by nie było to ośkę mogę spróbować dygnąć ;)
W sumie to mam dodatkowo pytanie odnośnie ustawienia pompy, bo rozumie, że w pompie jest sekcja tłocząca i ona tłoczy paliwo do wtryskiwaczy, rozumie też że cylindry nie pracują jednocześnie i należy ustawić koło zębate pompy w odpowiednim położeniu, tzn. zablokować to wiem, ale interesuje mnie to czy pompa za jednym obrotem wykonuje swój cykl, czy musi mieć dwa obroty, albo i więcej- do tej pory się tego nie dowiedziałem.
Po prostu gdy mam pierwszy cylinder w górze, to co powinno się dziać? Sprawdzać czy w przewodzie paliwowym do wtryskiwacza leci paliwo gdy tłok idzie ku górze?
: 04 lut 2011, 11:05
misiekdzwon pisze:A takie jeszcze pytanie mam, czy jak ta pompa jest zastana, to gdy ją założę i spróbuję odpalić auto,
Na pewno nic nie popsujesz ,co najwyżej nie odpalisz ,zaopatrz się w pompke gruszke ,bo bez niej będzie kiepsko z napełnieniem pompy paliwem ,sucha sama nie zassie .Najlepiej nie dokręcać przewodów ciśnieniowych do wtryskiwaczy ,tylko obserować czy coś z nich leci .Szkoda że nie pisałeś że szukasz pompy bo miałbym na zbyciu ,i masz 100%pewną z wyczyszczonym nastawnikiem i wymienionymi uszczelkami ,pompa z mojego auta ,na której aktualnie śmigam ;-)
: 04 lut 2011, 13:42
autor: trepek
MUNIOR pisze:sucha sama nie zassie .
Koło pasowe założyć na pompę, pompa w rękę i kręcić jednocześnie podając paliwo do sekcji pobierającej. Normalny mężczyzna w średnim wieku spokojnie kręcąc kołem pasowym będzie kręcił pompą.
: 04 lut 2011, 14:06
trepek pisze:Koło pasowe założyć na pompę, pompa w rękę i kręcić jednocześnie podając paliwo do sekcji pobierającej.
Jeszcze trzeba zasilić n109 ,bo bez tego nic z nikąd nie poleci ;-)
: 04 lut 2011, 15:56
autor: trepek
MUNIOR pisze:
N109 to elektrozaworek?
Jeśli tak to nie trzeba zasilać bo my nie chcemy wytriskiwać paliwa lecz nabić je do pompy aby na pusto nie kręcić po założeniu i podłączeniu.
: 04 lut 2011, 20:50
trepek pisze:N109 to elektrozaworek?
A jak tak ,to się zgadza , tyle że dużo prościej i szybciej można to zrobić gruszką ;-)
