[1.9 tdi 1z] Wtrysk sterujący
: 09 lut 2011, 16:13
autor: martini111
Witam.Zaczęła mi migotac kontrolka świec żarowych.Po podpięciu VAG-a wyszło ze uszkodzony jest wtrysk sterujący 028 130 201 H. Koszt nowego wtrysku to 1500 złotych,używka 350 złotych...Czy ktoś z klubowiczów z okolic Katowic orientuje się,gdzie można kupic używany wtrysk w ''rozsądnej'' cenie??Ewentualnie,czy ktoś z klubowiczów sprzedaje coś takiego??
: 09 lut 2011, 18:04
autor: gibaj
: 09 lut 2011, 21:21
autor: MUNIOR
martini111 pisze:Po podpięciu VAG-a wyszło ze uszkodzony jest wtrysk sterujący 028 130 201 H. Koszt nowego wtrysku to 1500 złotych,używka 350 złotych
:shock: Łoj :roll: A gdzieś Ty takie ceny widział :?: toż za 1500zł można cały silnik kupić .Tego który sprzedaje uzywkę za 350 zł ,było wysłać do lekarza specjalisty od głowy
bo za 350 mozna kupić cały komplet wtrysków .Masz neta i zadajesz pytania gdzie kupić ? <uhh> A tak w ogóle to jak ci dobrze chodzi to nie panikuj ,sprawdż przewody od sterującego .Uszkodzony sterujący daje znacznie bardziej dotkliwe objawy w postaci np.przerywania silnika na krótką chwilę ,przy wyższych obrotach .Samo zapalenie się lamki od świec nie musi oznaczać że jest uszkodzony
: 15 lut 2011, 22:53
autor: icemerc
jak chesz mam taki do sprzedania jak i cały komplet od 1Z w dobrej cenie. jak coś PW
: 11 kwie 2011, 00:09
autor: Janek504
Jeśli jest uszkodzony wtrysk sterujący to nie powinien program VAG COM pokazywać,lub żle pokazywać kąt wtrysku.
