[B4 1Z 92] Popuszczanie pompy do regulacji kąta
: 23 lut 2011, 09:01
autor: axell
Znalazłem taką instrukcję na forum vw (u nas mi się nie udało) opis dotyczy silnika AFN:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ta+wtrysku
Czy w 1Z te czynności przeprowadzamy identycznie czy jest jakaś różnica. Ewentualnie jak by ktoś miał jakieś foto story do 1Z byłbym wdzięczny.
: 23 lut 2011, 10:03
axel_gumis pisze:Znalazłem taką instrukcję na forum vw (u nas mi się nie udało) opis dotyczy silnika AFN:
http://forum.vwgolf.pl/vi...+k%B1ta+wtrysku
Identycznie ,bo to praktycznie taki sam silnik .Tylko ten wykres w tdi timing sobie odpuść ,bo czasem sugerując się nim mozna dojść do sprzecznych wniosków ;-) .Blok 000 druga rubryka i 50-55 sobie ustaw
: 23 lut 2011, 10:24
autor: axell
Ślicznie podziękował <ok>
[ Dodano: 2011-02-23, 15:20 ]
I jeszcze małe pytanko uzupełniające.
Tam jest opisane że pompę przestawiamy tylko na wyłączonym silniku, mi gościu przestawiał na uruchomionym. Pytanko jak te śruby na pompie popuszczę i odpalę silnik to nic się tam nie poprzestawia, czy robić to dokładnie tak jak jest opisane w tej instrukcji?
: 24 lut 2011, 22:43
autor: krzysiek_b
ja robie tak, że popuszczam 3 sruby (2 w kole pompy i jedną z tyłu). Po tym odpalam silnik i delikatnie luzuje śrubę na pompie i wówczas deseczką i gumowym młoteczkiem ustawiam kąt wtrysku obserwując na Vagu wartość w 2 okienku w grupie 000 w Basic Settings. nic mi się nigdy nie przestawiło tak, że spokojnie.
: 25 lut 2011, 16:38
krzysiek_b pisze:ja robie tak, że popuszczam 3 sruby (2 w kole pompy i jedną z tyłu). Po tym odpalam silnik i delikatnie luzuje śrubę na pompie i wówczas deseczką i gumowym młoteczkiem ustawiam kąt wtrysku obserwując na Vagu wartość w 2 okienku w grupie 000 w Basic Settings. nic mi się nigdy nie przestawiło tak, że spokojnie.
Dokładnie ,z tym ze ja robię to bez takich wyrafinowanych narzędzi ;-) tylko rękami :mrgreen:
: 25 lut 2011, 19:46
autor: axell
krzysiek_b pisze:deseczką i gumowym młoteczkiem ustawiam kąt wtrysku
Jakoś nie bardzo to sobie wyobrażałem i kumpel w robocie by mnie śmiechem pewnie zabił (bez obrazy krzysiek_b, ), z tego co widziałem jak mi mechanik ustawiał to na uruchomionym i rękami ustawiał. No nic podepnę się, sprawdzę i ewentualnie będę walczył.
Dzięki za pomoc <ok>
: 26 lut 2011, 15:38
autor: krzysiek_b
wszystko zależy od tego jak mocno się ostatnią śrubę popuści.
dzięki temu, że nie popuszczam jej zbyt mocno i używam delikatnie gumowego młoteczka mogę bez problemu ustawić jakąkolwiek wartość chce. nic mi nie skacze. oczywiście każdy ma swoje sposoby ale ten dla mnie wydaje się najlepszy :)
