[B3 1.6TD intercoler] Nie trzymanie paliwa w pompie
: 23 lut 2011, 13:52
autor: Kundzior
Witam mam problem z pompa ktora nie trzyma paliwa,problem z odpaleniem po dluzszym postoju zanim zassa paliwo co nalezy zrobic ?
: 23 lut 2011, 13:57
autor: gibaj
hm spróbuj wstawić zaworek zwrotny :roll:
: 23 lut 2011, 14:02
autor: Kundzior
w ktorym miejscu na pompie on sie znajduje?Jadac przy rownej predkosci szarpie calym silnikiem czy to wina pompy czy tego zaworka zwrotnego?
: 23 lut 2011, 14:07
autor: gibaj
nie wiem czy masz ale możesz założyć dla pewności przed samą pompą :roll: a filtry kiedy zmieniałeś? może filtr paliwa zawalony i pompa nie może zassać paliwa? a ten zaworek właśnie działa na tej zasadzie że trzyma paliwo żeby się do zbiornika nie cofało ;-) a co i jak to masz na forum
: 23 lut 2011, 14:11
autor: Kundzior
Jak przed sama pompa skoro ten zaworek jest w pompie? Moglbys podac link do tego?
: 23 lut 2011, 14:13
autor: gibaj
: 23 lut 2011, 16:36
Kundzior pisze:Witam mam problem z pompa ktora nie trzyma paliwa,problem z odpaleniem po dluzszym postoju zanim zassa paliwo co nalezy zrobic ?
Znależć nieszczelność ,bo gdzieś ciągnie powietrze .Zaworek na niewiele się zda jak nie znajdziesz miejsca nieszczelnosci
