[b3 RA] szarpie przy ruszaniu i trzesie budą
: 09 mar 2011, 20:48
autor: Damianoo
Witam. Od pewnego czasu zaczęło szarpac przy ruszaniu. Pozniej po zmianie z 1 na 2 i z 2 na 3. A drugi problem to straszne wibracje na wolnych obrotach. Do tej pory nie przeszkadzało mi to ale miarka sie przebrała. Czy ktos spotkał z takimi przypdkami ? Jakie mogą byc przyczyny ?
: 09 mar 2011, 20:55
autor: radoszka80
A ze sprzęgłem wszystko gra?
: 09 mar 2011, 20:58
autor: Damianoo
Gra gra. Dwa lata temu zmieniane.
: 09 mar 2011, 21:11
autor: radoszka80
A nie masz żadnych wycieków z pompy? Odpala od razu na ciepłym i zimnym silniku?
: 09 mar 2011, 21:19
autor: Damianoo
No właśnie pompa suchutka. Co do odpalania to poniżej +10 stopni jak zapali to nie chodzi na wszystkich cylach, dam gazu do 1200obr i chodzi równo 10s tak potrzymam i jak puszcze gaz to jest juz dobrze tyle ze strasznie wybruje wszystko.Powyżej 1100 obr nie wibruje juz. Problem z odpaleniem pojawia sie ponizej -7 stopni.
: 10 mar 2011, 00:12
autor: spiczi
Skoro nierówno odpala i poniżej -7 nie odpala więc świece do sprawdzenia i pewnie wymiany.
Kiedy filtr paliwa wymieniony? Nie ma powietrza w przewodach paliwowych?
Poduszki pod silnikiem/ skrzynia nie oberwane ?
: 10 mar 2011, 16:05
autor: Damianoo
Filtr zmieniony 2 lata temu ale tylko rok czasu jezdzony bo rok stała. Poduszki właśnie wymienione i było dobrze 2h. Teraz są całe i dajel trzesie. Powietrza nie ma w przewodach. A nad świecami myslałem i sprawdze je.
: 25 mar 2012, 23:22
autor: AudiLaziska
Odświeżam.
Damianoo i jak uporałeś się z tym ?
