[b4 1Z] kąt wtrysku przestawia się co 2 tygodnie
: 11 mar 2011, 08:48
autor: PIKO25
witam was forowiczów w mojej b4 1z przestawia się kąt wtrysku kiedyś walnął mi czujnik przy pompie niestety musiałem kupi całą pompe samego czujnika ciężko dostac macie jakieś pomysły przecierz nie będe jeżdził pod kompa i ustawiał kąt miał ktoś taki problem? dzięki pozdrawiam
: 11 mar 2011, 08:56
autor: gibaj
PIKO25 _uwaga
[ Dodano: 2011-03-11, 10:02 ]
coś mi tu nie gra :roll: a jak to możliwe że kąt wtrysku się sam przestawia?może śruby trzymające pompę się luzują?a kto ci to sprawdza że wiesz że kąt wtrysku się przestawia? i co wtedy gorzej pali? czy co się dzieje?
[ Dodano: 2011-03-11, 10:03 ]
pewnie mechanik ci tak doradził?żeby kupić całą pompę?
: 11 mar 2011, 10:28
autor: spiczi
A jak koło pasowe na wale? nie giba się ?
: 11 mar 2011, 10:48
autor: kostrz
trzeba sprawdzić wtrysk sterujący tzn oporność jego cewki (90-120ohm) czy iglica się nie zawiesza (metoda młotkowa ;-) ) oraz czy pompa się nie przestawia , regulator n108 oraz koło wału czy nie ma luzu.
: 11 mar 2011, 16:06
autor: MARCIN 80B4
coś mi się wydaje ze to będzie wina koła zębatego wału. przyjrzyj się dokładnie kołu pasowemu czy nie ma bić.
: 11 mar 2011, 18:47
autor: PIKO25
coś mi nie gra podpinamy kompa ustawiamy kąt igła a po 2 tygodniach kąt zero :-( ale pospradzam wtrysk oraz wałek w pompie dzieki jak będe coś wiedział więcej to dam znac czy znów pompe mam wymienic ? masakra wiem że w pompie jest jakis regulator od ustawiania kąta może to on jest zepsuty
: 11 mar 2011, 19:00
autor: ptaak
PIKO25 pisze:pospradzam wtrysk oraz wałek w pompie
Sprawdź koło pasowe rozrządu na wale silnika a nie wałek na pompie. Tak jak pisali koledzy objawia się to biciem koła pasowego napędzającego alternator (jest ono przykręcone do koła pasowego rozrządu) ale nie zawsze. Jest przy tym trochę roboty ale radzę ci zrób to jak najszybciej bo może się to skończyć dla silnika tragicznie. Być może przyczyna jest inna ale warto mieć pewność, że tam jest wszystko ok.
: 11 mar 2011, 19:58
PIKO25 pisze:coś mi nie gra podpinamy kompa ustawiamy kąt igła a po 2 tygodniach kąt zero :-( ale pospradzam wtrysk
To jak najbardziej
PIKO25 pisze:oraz wałek w pompie
ale tego nie musisz ,bo na pewno nic się tam nie przestawiło
PIKO25 pisze:wiem że w pompie jest jakis regulator od ustawiania kąta może to on jest zepsuty
No jest ,n108 łatwo sprawdzić jego działnie vagiem w bloku 003 ,przełaczając na basic seting .Sprawdż dolne koło, rozrządu ,jak radzą przedmówcy ,bo niby w 1z jest poprawiona wada AAZ ta ,gdzie zbyt słaby klin powodował czesto rozpierduchę silnika ,i w 1z koło siedzi na wale na tzw.półksiezycu ,ale i to połączenie ,co prawda w sporadycznych przypadkach, ale spotrafi złapać luzu
: 11 mar 2011, 21:54
autor: ptaak
MUNIOR pisze:i w 1z koło siedzi na wale na tzw.półksiezycu ,ale i to połączenie ,co prawda w sporadycznych przypadkach, ale spotrafi złapać luzu
Niech to będzie dowód na to, że tzw. półksiężyc w 1Z potrafi załapać duży luz i również zrobić rozpierduchę w silniku:
: 11 mar 2011, 23:14
ptaak pisze:Niech to będzie dowód na to, że tzw. półksiężyc w 1Z potrafi załapać duży luz i również zrobić rozpierduchę w silniku:
się narobiło <uhh> niezła mielonka
: 11 mar 2011, 23:16
autor: gibaj
hm trochę :roll: ale to raczej rzadki przypadek ;-)
: 12 mar 2011, 21:41
autor: ptaak
Kolega z mojej wcale nie wielkiej mieściny miał ten sam problem w 1Z. Tyle, że u niego zlokalizowaliśmy przyczynę przed "tragedią". Często zdarza się, że tzw. mechanicy potrzebnie lub niepotrzebnie odkręcają koło a następnie przykręcają starą śrubą, nieodpowiednim momentem i po kilkunastu lub kilkudziesięciu tyś km mamy problem.
: 27 mar 2011, 14:27
autor: PIKO25
witam ponownie kolegów jednak okazało się najgorsze jednak koło na wale miało taki luz że sam byłem w szoku jeszcze pare kilometrów i żywot by się skończył musze teraz zawieśc wał do specjalisty a przy okazji okazało się wymiana sprzęgła więc pare złotych zapłace ale myśle że już będzie wszystko ok i można niunia śmigac ha ha ha
ps. dzięki koledzy za tyle informacji co może byc przyczyną napisze jak będzie zrobione pozdrawiam :mrgreen:
: 27 mar 2011, 14:42
autor: MARCIN 80B4
PIKO25 pisze:musze teraz zawieśc wał do specjalisty
a po co samemu sfrezujesz wał bez wyciągania koszt około 10pln jak coś patent na PW . J jeszcze jedna rada kupując nie kupuj najtańszego koła i śruba na klej do gwintu.
: 28 mar 2011, 22:14
autor: UKI_XX
MUNIOR pisze:No jest ,n108 łatwo sprawdzić jego działnie vagiem w bloku 003 ,przełaczając na basic seting
jak już to w BS004, a nie 003 ;-) BS003 to przepływomierz i działanie EGR <ok>
ptaak pisze:Często zdarza się, że tzw. mechanicy potrzebnie lub niepotrzebnie odkręcają koło a następnie przykręcają starą śrubą, nieodpowiednim momentem i po kilkunastu lub kilkudziesięciu tyś km mamy problem.
jak to się mówi.. nadgorliwość gorsza od faszyzmu, jak jest dobrze to nie należy zaczepiać bo tylko można popsuć, no ale "mechanicy" jak drogowcy czyli zrobić byle jak to klient szybciej przyjedzie (albo go przywiozą) :shock:
