[80 b4 1.9 tdi 1z] cieknie element pompy wtryskowej
: 14 mar 2011, 17:35
autor: Neo
Cieknie mi od spodu na łączeniu nie wiem czy to jakiś czujnik.znajduje się poniżej przewodów wtryskowych Okolica zaznaczona strzałką.Zapewne jakaś uszczelka już się wyrobiła tylko nie wiem czy jestem w stanie samodzielnie to naprawić czy musi do tego zajrzeć mechanik?? Obrazek
: 14 mar 2011, 18:56
autor: Vision
Re: [80 b4 1.9 tdi 1z] cieknie element pompy wtryskowej
: 15 mar 2011, 22:37
autor: endriu210
Neo pisze:Cieknie mi od spodu na łączeniu nie wiem czy to jakiś czujnik.znajduje się poniżej przewodów wtryskowych Okolica zaznaczona strzałką.Zapewne jakaś uszczelka już się wyrobiła tylko nie wiem czy jestem w stanie samodzielnie to naprawić czy musi do tego zajrzeć mechanik?? [url=http://images47.fotosik.pl/716/164d34e60e2c7bddm.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images41.fotosik.pl/709/d7fb908c399a7742m.jpg]Obrazek[/URL]
Jak nie robiłeś tego to nie rób ;-) bez wyciągania pompy juz dosyć właścicieli "B4' uwaliło sobie pompy według opisu co nie których pseudo-fachowców, pompa do wyjęcia i do wymiany najlepiej kpl.uszczelniaczy ;-)
: 16 mar 2011, 10:04
endriu210 pisze:Jak nie robiłeś tego to nie rób ;-) bez wyciągania pompy juz dosyć właścicieli "B4' uwaliło sobie pompy według opisu co nie których pseudo-fachowców, pompa do wyjęcia i Pdo wymiany najlepiej kpl.uszczelniaczy ;-)
Potwierdzam słowa endriu210, bez wyjęcia pompy ,ktoś kto z tym nie miał do czynienia może zrobić tylko kuku pompie ;-) tyczy się to wymiany oringu na głowicy .Oring na n108 można wymieniać bez obaw
: 16 mar 2011, 20:30
autor: adasrogas
Panowie a wie ktoś może jaki jest wymiar o ringu uszczelniającego dźwignię regulacji obrotów w pompie z silnika 1.6d JK?
