[B4 TDI 1Z ] problem z założeniem nastawnika
: 15 mar 2011, 18:10
autor: sys20
Witajcie, mam problem ze złożeniem nastawnika na Pompie. robiłem to juz kilka razy i nigdy jeszcze nie miałem takiego problemu po wyjeciu nastawnika, ustawiłem na pompie troche regulacji i chodzilo, ale tym razem jest inaczej ... po ustawieniu nastawnika na pompie bolec który sie obraca po przykręceniu nastawnika ani drgnie! nie da sie nim wogóle ruszyć, dopiero jak zluzuje śruby (trzymające nastawnik) wtedy bolec jest w stanie sie ruszyć. dodam jeszcze że bolec jest na swoim miejscu tzn, w otworze w tym pierścieniu w pompie. Może ktoś jest w stanie zasugerować o co tu chodzi..
: 16 mar 2011, 10:26
A wcześniej chodził normalnie ? bo faktycznie to niespotykany przypadek ,wygląda jakby część ruchoma nastawnika była deko dłuższa i po dokręceniu przyciskała pierścień ,uniemożliwiając jego ruch .Co jest w zasadzie nie możliwe ,bo nastawniki nawet z innych modeli aut ,czy to potencjometryczne ,czy indukcyjne ,mają takie same rozmiary .Ale może trafił ci się jakiś "rodzynek"
: 16 mar 2011, 10:47
autor: sys20
przez wykręceniem nastawnika silnik chodził normalnie, i dokładnie tak to wyglada że po powtórnym zamontowaniu bolec "wydłużył" sie co jest oczywiście niemożliwe! i nie mam bladego pojecia jak to sie mogło stać i co jest przyczyną....
: 16 mar 2011, 12:11
sys20 pisze:przez wykręceniem nastawnika silnik chodził normalnie, i dokładnie tak to wyglada że po powtórnym zamontowaniu bolec "wydłużył" sie co jest oczywiście niemożliwe
No zgadza się ,niemożliwe ,także ściągaj i zakładaj aż do skutku ,przy okazji poruszaj pierścieniem dawkującym w pompie
: 16 mar 2011, 18:40
autor: sys20
no i juz wiem co sie stało... zle ustawiłem nastawnik przycisnąłem go śrubami i skrzywiłem bolec... pompa do wymiany...
: 16 mar 2011, 18:46
sys20 pisze:no i juz wiem co sie stało... zle ustawiłem nastawnik przycisnąłem go śrubami i skrzywiłem bolec... pompa do wymiany...
<uhh> się narobiło .Jakby coś to mam dobrą pompę ,sam dół też
: 17 mar 2011, 20:22
autor: sys20
kurcze, za pozno to przeczytalem bo szukałem i szukałem tej pompy i nie mogłem nigdzie znaleść ale juz znalazłem... dzieki za zainteresowanie tematem
