[b4 1Z] JAk podłączyć kostkę pompy wtryskowej AFN do 1Z`a?
: 17 mar 2011, 23:31
autor: misiekdzwon
Mam zamiar wziąć się za przekładkę pompy i osprzętu z boschowskiego na pierburgowski. Pompę mam z silnika AFN od passata i tam jest kostka 7 pinowa http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 61917.html Czy jest ktoś w stanie mi zdradzić w jakiej kolejności mam łączyć piny w tej prostokątnej kostce, z tymi pinami z ori okrągłej kostki?
Będę wdzięczny za wszelkie rady
Piotr
: 18 mar 2011, 19:08
autor: MUNIOR
misiekdzwon pisze:Mam zamiar wziąć się za przekładkę pompy i osprzętu z boschowskiego na pierburgowski. Pompę mam z silnika AFN od passata i tam jest kostka 7 pinowa http://www.fotosik.pl/pok...fe23361917.html Czy jest ktoś w stanie mi zdradzić w jakiej kolejności mam łączyć piny w tej prostokątnej kostce, z tymi pinami z ori okrągłej kostki?
Ja bym na twoim miejscu ,bardziej martwił się o 68 pinów przy wtyczce kompa ,które musisz przepiąć wraz z nowym kompem ,bo te 7 pinów wtyczki pompy to dziecinna igraszka ,przy 68 pinach kompa No chyba że przekładasz cała wiązkę z wtyką,co wcale prostsze nie jest A tu proszę na zachętę <ok> okr1 prost1 .okr2 prost3.okr3 prost2.okr4 prost6.okr5 prost4.okr6 prost7.okr7 prost5
: 19 mar 2011, 00:18
autor: misiekdzwon
Spokojnie MUNIOR, sprawę mam z grubsza obadaną i wiem co mnie czeka. Potrzebowałem tylko schematu podłączenia tej kostki, bo wiem że się da podłączyć, tylko nie wiedziałem który pin z pompy do którego pinu z instalacji, a teraz wiem, za co jestem wdzięczny
W ogóle to zabrałem się dzisiaj za przekładkę i faktycznie łatwe to nie jest. Samo odkręcenie potencjometru gazu to istne cyrkowe sztuczki, nie mówiąc już o wyciągnięciu starej wiązki, bo nową mam i puszczę ją trochę inaczej, gdyż mam klimę i nie mogę za bardzo ściągnąć nagrzewnicy z dmuchawą- nawet nie chce mi się tego robić ;p
Jutro zobaczymy co się urodzi z tego wszystkiego. A jak się uda to nawet opis mogę zamieścić co i jak.
: 19 mar 2011, 10:12
autor: MUNIOR
misiekdzwon pisze:W ogóle to zabrałem się dzisiaj za przekładkę i faktycznie łatwe to nie jest. Samo odkręcenie potencjometru gazu to istne cyrkowe sztuczki,
Akurat tego nie musiałeś ruszać ,zostaje stare i działa bez problemu
: 19 mar 2011, 11:32
autor: misiekdzwon
Nie wiedziałem o tym że potencjometr gazu może zostać, ten nowy ma więcej przewodów i jest o innym numerze. Przynajmniej będę miał kompletny zestaw z pierburgowski
Nadal się męczę z wyciągnięciem tej wiązki- jest bardzo sztywna i pewnie była zakładana, gdy na budzie nie było żadnego osprzętu, dlatego muszę sporo powykręcać, aby wyciągnąć wiązkę :evil: ehh...
Mam przynajmniej nadzieję że dzisiaj odpalę <ok>
: 19 mar 2011, 12:53
autor: MUNIOR
misiekdzwon pisze:Mam przynajmniej nadzieję że dzisiaj odpalę
Zanim zaczniesz kręcić rozrusznikiem ,odpal vaga i zobacz czy się przynajmniej łaczy z kompem ,jak się nie łaczy to szkoda kręcić
: 19 mar 2011, 20:51
autor: misiekdzwon
Dzisiaj jednak nie dam rady. Ogólnie to chyba bym się tego nie podejmował gdybym wiedział że tyle roboty jest przy tym. Łatwiej było by lutować nową kostkę do kompa, a niżeli rozbebeszać całą instalację, ściągać kokpit i pół części z auta wykręcać! Jeszcze mam klimę, a to utrudnia wszystko.
Dzięki MUNIOR za info, na pewno tak zrobię
: 25 mar 2011, 21:52
autor: bartekjg
witam mam pytanie czy mając osprzet pierburga orginalnie moge załozyc pompe z passata tylko podlączyc piny w taki sposób jak to opisał MUNIOR okr1 prost1 .okr2 prost3.okr3 prost2.okr4 prost6.okr5 prost4.okr6 prost7.okr7 5prost czy to wystarczy
pozdrawiam i dziekuje za jaka kolwiek podpowiedz
: 25 mar 2011, 22:23
autor: MUNIOR
bartekjg pisze:witam mam pytanie czy mając osprzet pierburga orginalnie moge załozyc pompe z passata tylko podlączyc piny w taki sposób jak to opisał MUNIOR okr1 prost1 .okr2 prost3.okr3 prost2.okr4 prost6.okr5 prost4.okr6 prost7.okr7 5prost czy to wystarczy
Wystarczy
: 26 mar 2011, 07:34
autor: bartekjg
dzieki za pomoc
pozdrawiam
: 10 kwie 2011, 23:47
autor: Janek504
Jeśli chodzi o samą kostkę,to kostki zostawić w spokoju,a przelutować w nastawniku.
: 14 kwie 2011, 19:32
autor: bartekjg
ja kupiłem w sklepie elektronicznym kostke do podłaczenia radia w bmw jedna jej strona pasuje do wtyczki prostokatnej prawie idealnie a druga wtyczke rozmontowałem piny z tej wtyczki oraz rozmontowałem wtyczke od swojej pompy okragłom powtykałem przewody do wtyczki tak jak to opisał MUNIOR i wszystko smiga nie chciałem rozbierac nastawnika a do rozlutowania chyba potrzeba go wymontować
: 16 sie 2012, 17:13
autor: hackthemilk
podłączam się do tematu
mam uszkodzone kable przy wtyczce
dołączam fotę w którym miejscu
pytanie - czy jest opcja rozebrania wtyczki aby ew. poprzycinać kable i dosztukować nowe?
: 16 sie 2012, 18:24
autor: axell
MUNIOR w razie potrzeby przeszczepia wtyczki tak że z tym nie ma żadnego problemu, samej wtyki raczej nie rozbierzesz, za kabel wołają kupę kasy, mi pomiarz krzyknął 100. Szukaj najlepiej rozwalonego potencjometru i przeszczep od niego wtykę.
: 16 sie 2012, 19:59
autor: MUNIOR
hackthemilk pisze:pytanie - czy jest opcja rozebrania wtyczki aby ew. poprzycinać kable i dosztukować nowe?
Opcja jest ,tyle że wtyczka się nie rozbiera możesz wypiąć z niej tylko piny ,o ile wiesz jak 8-) najprościej dla ciebie będzie dosztukować ...trochę to rzeżba ,ale nie masz raczej wyjścia :mrgreen: Chyba że podeślesz mi ten nastawnik ,to przeszczepię ci cały ori przewód z wtyczką ,bo widzę że masz prostokątną,a takie mam na zbyciu 8-) O dostaniu ori okrągłych wtyczek można zapomnieć
