[B3 1.6TD RA] Czy to objawy psującej się pompy wtryskowej ?
: 05 kwie 2011, 12:55
Witam. Od dłuższego czasu mam problem, podchodzący chyba pod awarię pompy wtryskowej, ale nie jestem pewien.
- Samochód zapala lepiej jak jest zimny. Gdy jest ciepły i rozgrzany to muszę kręcić dłużej.
- Gdy jest zimny (zaraz po rozruchu) , są problemy z jazdą pod górkę (Zdarza się że i na prostej drodze) . Spadają obroty, jest słaby, trzęsie, chodzi nie równo, praktycznie nie wyjeżdża na wzniesienie. To pojawia się dosyć często ale nie zawsze.
- Gdy jest ciepły i pochodzi dłużej, to nie ma problemów, chociaż parę razy się zdarzyło że przerywał.
- Filtr Paliwa wymieniony
- Świece żarowe wymienione
- Regenerowane wtryski
- Nowe wężyki przelewowe
- Nie ma wycieków przy pompie wtryskowej
Samochód był nie dawno u mechanika i były zrobione powyższe rzeczy, bo ledwo odpalał.
Jeździł ok przez 2 miesiące i pojawiły się problemy.
Czy to będzie coś z pompą wtryskową? Położenie samochodu ma jakiś wpływ na wydajność pompy? Może elektrozawór bo paliwo się cofa? Jakie mogą być przyczyny takich problemów?
[/center]
