[ B4 1,9 td] zerwany gwint w wtrysku głowicy
: 05 maja 2011, 19:13
autor: murano
Witam mam zerwany gwint w wtrysku w głowicy czy można cos z tym zrobic? jakas redukcje czy cos? czy tylko wymiana głowicy wchodzi w gre ? z góry dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
: 05 maja 2011, 20:54
autor: Łukasz1990
Witam!
Na początek to popraw tytuł tematu i dodaj odpowiednie tagi.
A co do głowicy są firmy zajmujące się remontem głowic w tym naprawianiem uszkodzonych gwintów ale trzeba by się dowiedzieć ile za taką usługę biorą bo może się okazać, że taniej wyjdzie kupić głowicę używaną i oddać ją do sprawdzenia.
: 29 gru 2011, 10:45
autor: arwam
tak się kończy dokręcanie na pałę i odkręcanie na siłę...
koszt myślę że powiedzą w granicach 150zł. do tego doliczyć koszt uszczelek, itd.
może spróbować jeśli jest tylko wyrwany gwint na silniku rozwiercić ( żeby nam opiłki nie wlatywały do silnika to w trakcie rozwiercania i gwintowania przez otwór po świecy żarowej dmuchamy sprężonym powietrzem.) i nie jest gniazdo pęknięte i nagwintować na większy otwór i potem ponownie nagwintować na na odpowiedni rozmiar.
: 29 gru 2011, 16:29
Trochę to dla mnie nie zrozumiał :shock: Nagwintować na większy, a potem na mniejszy?
Z tego co wiem to jest taka metoda po przez rozwiercenie tego i wstawienie tulejki która jest gwintowana na odpowiedni rozmiar. Ale na ile jest to skuteczne to nie wiem - pewnie zależy od stanu głowicy i jakości wykonania.
: 29 gru 2011, 16:52
autor: pawelrybak15
Rozwiercanie i gwintowanie na większy wymiar to po to aby wkręcić gwintowaną tuleje redukcyjną i dopiero do tej tulei wkręcić wtryskiwacz
: 29 gru 2011, 18:11
autor: kojak85
Są specjalne zestawy naprawcze. O nich właśnie pisze pawelrybak15.
: 09 paź 2012, 19:30
autor: borysekman
Widziałem tak rozwiercają na większy wymiar i wstawiają tuleje.
