[b3 1.9D] brak paliwa w przewodach
: 11 cze 2011, 00:17
autor: dabek
Samochód podczas jazdy szarpie, w przewodzie prowadzącym do silnika pojawiają sie pęcherzyki powietrza lub samo powietrze,
1.Wyczyściłem zbiornik.
2.Podłączyłem przewody omijając filtr paliwa.
Usłyszałem dwie hipotezy
1.Ze przewód musi byc pęknięty i pompa wciąga "lewe" powietrze.
2. Uszkodzona pompa
Jak dłużej postoi to paliwo znowu sie nabiera i mozna jechac dalej
Jaki jest mniej wiecej koszt takiego czegos??
: 14 cze 2011, 00:14
autor: Olszak
Pompa do 1Y mniej wiecej 500 zł.
: 14 cze 2011, 16:51
autor: Snafu
ominełeś filtr paliwa i jakaś poprawa?, pamiętaj że w zbiorniku paliwa na samym dnie też jest taki mały filterek paliwa i to właśnie on może sie zapchać. Jak dłuzej postoi to filterek sie odmuli i idzie jechać.
najlepiej zrobisz jak go całkiem wywalisz, ale do tego musisz wyciągnąć zbiornik paliwa, na szczescie nie jest z tym dużo roboty, sam to u siebie przerabialem.
Mozesz jeszcze wrzucić pod maske bankę z paliwem i do niego wsadzić przewod zasiląjący i powrotny i jak wszytsko będzie ok to wyeliminujesz kosztowna pompę wtryskową.
: 15 cze 2011, 17:09
autor: spiczi
Miałem tak jak załozyciel tematu. Winne było sitko w baku. Usunąłem je i po problemie. Sami płukanie baku nic mi nie dało, bo sitko było zasyfione i zaklejone jakimiś paprochami.
: 16 cze 2011, 20:36
autor: dabek
wyczyscilem zbiornik, tzn przedmuchalem sprezarka pod wysokim cisnieniem, ale musze nowy kupic, ile moze taki kosztowac?? nowy i uzywany
: 16 cze 2011, 21:07
autor: axell
dabek pisze:ile moze taki kosztowac??
Ceny używek na allegro kształtują się w okolicach 50 do 120zł
Ceny z aso Ci nie podam bo by Cię pewnie z fotela zwaliła
: 18 cze 2011, 15:36
autor: Snafu
Dmuchanie nic nie da, wywal go. Przerabialem to wiele razy. czemu musisz kupić nowy ?
