[80 B3 SB] Luz na wałku pompy wtryskowej i wyciek
: 07 lis 2011, 19:06
autor: kikut104
Witam, Czy w pompie wtryskowej z SB główny wałek jest podparty na łożyskach czy na jakichś tulejach z brązu itp? Bo mam wyciek z uszczelniacza na wałku i kapkę schodzi mi pasek rozrządu ale sam uszczelniacz nic nie da bo trzeba najpierw skasować ten luz, więc czy jest możliwość naprawy tej pompy czy do wymiany jest korpus?
: 07 lis 2011, 20:07
autor: Vision
łożyskowane tulejka z brązu jak np rozrusznik , naprawa wątpię żebyś podołał pompa w proszek do czystego korpusu nieopłacalna , taniej kupisz 2 i lepszą
: 07 lis 2011, 20:19
autor: kikut104
Dzieki za odpowiedz Vision, a takie tulejki to w serwisie boscha można dostać czy gdzieś inaczej je trzeba zamawiać? Czy opłacalna to już mniejszy problem, aby były dostępne części i najważniejsze aby wymiana była w ogóle możliwa.
: 07 lis 2011, 20:24
autor: Vision
koszt ok 10 pln serwis , wymiano możliwa jak najbardziej
: 07 lis 2011, 20:36
autor: kikut104
I o to mi chodziło Vision, jutro będę ją rozbierał do gołej skorupy i zobaczę co i jak. Powolutku wszystko sobie zaznaczę co jak ma być i gdzie. Trochę pooglądałem zdjęć z tej stronki
LINK i nie wygląda pompa w środku aż tak strasznie. No i oczywiście dam znać jak to wygląda i czy jest sens dalej ją naprawiać.
: 07 lis 2011, 20:42
autor: Vision
to dawaj
: 08 lis 2011, 18:34
autor: kikut104
: 20 lut 2016, 20:00
autor: krótki
Może ktoś wie o co chodzi z tymi tulejkami wałka pompy.
Kupiłem nowe do wałka 17mm o numerze 1 460 400 004 ale niestety są za ciasne ( około 1mm )
Rozmiar zewnętrzny jest dobry.
Czy to należy po zamontowaniu rozwiercać?? Liczyłem na to że się po prostu wymienia.
: 20 lut 2016, 21:07
autor: kikut104
Rozwiertakiem nastawnym trzeba rozwiercić tak aby wałek elegancko chodził bez luzów.
: 20 lut 2016, 21:47
autor: krótki
Dzięki za podpowiedź bo trochę mnie to zbiiło z tropu. Nie dość że trudno cokolwiek znaleźć, to jeszcze nie pasuje.
