[80 B3 1.6TD] Budowa pompy 11mm
: 21 lis 2011, 08:03
autor: Fighter001
Witam, mam pytanie odnosnie pompy ze starego transita 2.5D czy flaki z takiej wlasnie pompy beda pasowaly do mojej pompy? Mam tu na mysli wszystko to co potrzebne jest do przerobki na 11mm. Jak trzeba to moge podac nr. pompy z transita.
: 21 lis 2011, 12:39
autor: mechatomek
pisz do trepka on sie na tym zna i na pewno ci doradzi i jak
: 22 lis 2011, 15:53
autor: Olszak
Trepek albo Vision wal do nich na PW
: 07 sty 2012, 21:18
autor: arwam
będą pasowały. zmież jedynie głębokość od płaszczyzny na której jest osadzona głowiczka pompy do najniższego położenia fali z gnieździe na tłoczek. jeśli po przełożeniu do Twojej pompy będzie inna głębokość to koryguje się ją poprzez mianę podkładki na innąo odpowiedniej grubości. ta głębokość może być nieci większa nie może być mniejsza ponieważ tłoczek będzie za bardzo wciskany w głowiczkę i taka pompa nie będzie trwała. w zależniości jak bardzo by było niewłaściwe podsadzenie może się rozlecieć po kilku obrotach albo po kliku tys km .
potem siętrochę pobawisz z wystrojeniem ale bedziesz miał ogromną satysfakcję z tego że zrobiłeś sam
i jeszcze jedno. pompa dawca musi być Bosch
inaczej nic Ci nie podejdzie
: 08 sty 2012, 12:44
autor: Fighter001
Niestety jak na razie pomysl upadl bo gosciu juz pompy sprzedac nie chce, moze jak bedzie wiekszy przyplyw gotowki to kupie za w miare normalna cene. Czy wibierac pompe od transita czy moze od czegos innego bedzie lepsza bo slyszalem ze od transita do td nadaje sie najlepiej.
: 08 sty 2012, 12:56
autor: arwam
w każdym badź razie ja kiedyś osiągnąłem na niej to co naprawdę chcialem, teraz mimo takiej samej pompy i znacznie bardziej zaawansowanych modów silnika nie jestem w stanie przekroczyć bariery jaką jest sprzęgło a dwa to najprawdopodobniej jeszcze małe turbo mnie trzyma w górnych obrotach
