[B3 SB] Wtryskiwacze
: 20 gru 2011, 19:18
autor: Marcinnn1992
Z racji tego, że wtryskiwacze mi leją (DNO SD 274 150bar ) muszę z nimi coś zrobić, mam na stanie wtryskiwacze KCA 17S42 175bar, a więc moje pytanie brzmi czy nadadzą się do mojego zetorka? Dodam,że pracowały one na pompie 9mm. Wiem o tym, że od merca 190 2,5D pasują to może i te się nadadzą?
: 21 gru 2011, 10:54
autor: spiczi
Ciekawe czy zwiększając ciśnienie na wtryskach poprawi sie moc. Teoretycznie przy większym ciśnienu wtrysku paliwo powinno być lepiej spalane, nie wiem jednak jak ma sie to do silnika TD (wtrysk pośredni).
W tdi (np.1z) który ma ori wtryski 190/300bar założenie wtrysków z np. ASV (wtryski mają 220/300bar) może powodowac problemy z rozruchem silnika, bo pompa musi podać wieksze ciśnienie żeby iglica się podniosła i następił wtrysk.
Twoja pompa ma napewno nalatane z 500tys km i podobny problem moze również wystąpić. Potrzebna może być też krekta kata wtrysku i dawki paliwa.
Jeśli wtryski masz możliwość spróbować to nic nie stracisz.
: 21 gru 2011, 11:21
spiczi pisze:Twoja pompa ma napewno nalatane z 500tys km i podobny problem moze również wystąpić.
Teoretycznie pompa ma spory zapas. Pytanie tylko ile właśnie z tego zapasu jeszcze zostało.
: 21 gru 2011, 16:03
autor: Marcinnn1992
A więc jeśli nie założę to się nie przekonam, a co do pompy to pracowały one pod 9mm.
Jutro kupię podkładki pod wtryski i zdam relację jak się sprawują.
