[80 B4 1.9 TDi 1Z] Uszczelka dekla nastawnika.
: 02 lut 2012, 21:42
autor: tasioreq
Witam. Chciałem się dowiedzieć, czy aby wymienić uszczelkę w tym miejscu, które zaznaczyłem na zdjęciu trzeba później ustawiać jakieś wartości, czy można to odkręcić bez VAG'a ? Cieknie mi ropka z tamtego miejsca i muszę jak najszybciej to zrobić. Czy to się nazywa "Uszczelka dekla nastawnika" ? ; > Pozdrawiam.
Zdjęcie:
http://img837.imageshack.us/img837/9969 ... kowado.jpg
: 02 lut 2012, 22:39
autor: MUNIOR
Nic nie trzeba ustawiać ,wymieniasz i tyle .Ustawiać trzeba jak wymieniasz pod nastawnikiem
: 02 lut 2012, 22:44
autor: tasioreq
Czy to chodzi o tą uszczelkę ? Nr.1 461 015 303. Jakbyś mógł sprawdzić w katalogu ; )
: 02 lut 2012, 22:49
autor: joandaw
: 02 lut 2012, 22:53
autor: tasioreq
Chodzi mi przede wszystkim o tą z InterCarsu, bo mam blisko ; p
: 02 lut 2012, 22:55
autor: karolas123
Podejdź wiec do IC i zapytaj o nią, bedzie najszybciej.
autor: tasioreq
Panowie, a to, że mi cieknie z tego miejsca może mieć wpływ na ciśnienie wytwarzane w pompie, co się przekłada na rozruch auta jak jest zimny ? ; >
[ Dodano: 2012-02-02, 22:56 ]
Tak właśnie jutro zrobię ; )
: 02 lut 2012, 23:18
autor: rafal9h10
Jak by się mocno lało to by miało wpływ. A jak się tylko sączy to żadnego wpływu nie ma. Ciśnienie pod tą uszczelką dochodzi do 10 bar.
: 03 lut 2012, 12:33
autor: tasioreq
A powiedzcie mi, czy to odkręcam normalnie, nie ma jakieś zasady, czy cos w tym stylu ? ; p Zdjęcie: http://img197.imageshack.us/img197/6080/zdjcie0026h.jpg
: 03 lut 2012, 16:27
autor: rafal9h10
Nie ma żadnych dodatkowych zasad. Przytrzymujesz rurkę, odkręcasz nakrętkę i tyle. Następnie odkręcasz i zdejmujesz dekiel, trochę ropy wycieknie więc podłóż szmatkę. Jak będziesz składał to najlepiej załóż te dwie podkładki miedziane w takich pozycjach jak były wcześniej. Przedtem zalej pompę paliwem i tyle.
: 03 lut 2012, 19:29
autor: tasioreq
Dzięki wielkie za informacje, uszczelka w drodze ; d teraz tylko dobre torxy i jazda ; d
