[B4] 1.9 TD AAZ Cieknąca pompa paliwa
: 18 lut 2012, 13:47
autor: bogus35ac
Witam forumowiczów. Potrzebuję pomocy na temat cieknącej pompy paliwa. Zaobserwowałem, że paliwo wydobywa się z miejsca, które zaznaczyłem na poniższych zdjęciach.
http://imageshack.us/photo/my-images/210/1003783y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/850/1003789x.jpg/
Jak poważna będzie to usterka?
: 18 lut 2012, 14:09
autor: trepek
Kwestia wymiany jednej uszczelki.
Pozostaje pytanie kto Ci to zrobi, sam czy dasz komuś? Pompy nie trzeba wyciągać, robi się to na samochodzie.
: 18 lut 2012, 14:26
autor: bogus35ac
Dzięki kolego!
A jaka to będzię uszczelka? W sensie jak ją znajdę?
Ewentualnie poleci mi ktoś warsztat w okolicach Lublina, Kraśnika, Biłgoraja?
: 18 lut 2012, 16:37
autor: trepek
http://allegro.pl/uszczelki-zestaw-pomp ... 16008.html
Tu masz cały komplet, potrzebujesz jedynie tej największej.
: 11 mar 2012, 09:06
autor: DraKio
jedz do Wolińskiego serwis bosch w świdniku :) mi zrobil calą pompe za 400 zł i oczywiscie ustawił ją na stole , wszystki dawki itp :D
[ Dodano: 2012-03-11, 09:06 ]
nie ma co dawac do kogos kto sie nie zna bo potem bedą ci sie cuda działy... ja tak mialem ;/
: 11 mar 2012, 12:00
autor: andrzejsz23
Kolego jeżeli nie za bardzo masz pojęcie na temat pomp to lepiej się sam do tego nie zabieraj. Lepiej zrób jak radzi forumowicz Drakio, bo fachowiec na pewno zrobi to dobrze i dokładnie, a wiesz że czasem z własnej oszczędności wychodzą jeszcze większe koszta gdy coś się sknoci przypadkiem.
: 11 mar 2012, 22:38
autor: DraKio
no właśnie tak jak w moim przypadku , pojechalem do mechanika ktory zrobil mi to za 400 i niby mialo byc a zrobil to po swojemu i nie chodzilo jak trzeba bo pompe trzeba ustawiac na stole a nie na oko jak on to robil i musialem do serwisu kolejne 400 zl wydac ;/ nie ma co oszczędzac eh
: 13 mar 2012, 20:10
autor: trepek
DraKio pisze:no właśnie tak jak w moim przypadku , pojechalem do mechanika ktory zrobil mi to za 400 i niby mialo byc a zrobil to po swojemu i nie chodzilo jak trzeba bo pompe trzeba ustawiac na stole a nie na oko jak on to robil i musialem do serwisu kolejne 400 zl wydac ;/ nie ma co oszczędzac eh
Zależy kto robi, stół nie jest wyznacznikiem tego, że będzie ok. Nie tak dawno ktoś oddał pompę na stół, zabulił jak za zboże ale pompiarz dupa i samochód chodzi na pół gwizdka.
Jak by tak tylko na stole dało się pompę ustawić to by nie było tylu 1.6/1.9 TD na przerobionych pompach jak i wogóle by nie było czegoś takiego, jak mTDI.
Ja nie używam stołu a nie widziałem jeszcze aby ktoś odjechał ode mnie nie mając banana na twarzy.
: 13 mar 2012, 20:15
autor: andrzejsz23
Oczywiście że zależy kto robi, bo tego typu rzeczy najlepiej dawać do zaufanych fachowców. Po to się płaci kasę aby wszystko chodziło jak trzeba, a nie że po regeneracji jest gorzej jak przed :-P
A co do mTDI to dobra alternatywa dla tych którzy mają TD a chcą mieć silnik TDI bez zmiany samochodu. Najczęściej tak się dzieje gdy AAZ kończy żywot.
: 13 mar 2012, 20:19
autor: Krzysiek 84
Mtdi to jest 1Z z pompa mechaniczna sterowana Linka a nie przez Ecu i potencjometr :-D
: 13 mar 2012, 20:24
autor: andrzejsz23
Wiem o tym doskonale. Bo jakby się chciało wstawić silnik TDI w miejsce TD to trzeba całą instalację przekładać, dlatego montuje się pompę z AAZ i jest mTDI. I instalacja pozostaje stara.
: 13 mar 2012, 20:31
autor: Krzysiek 84
Tłokorozdzielacz z 1z dać musowo do tej aaz :mrgreen:
: 14 mar 2012, 16:02
autor: trepek
Krzysiek 84 pisze:Tłokorozdzielacz z 1z dać musowo do tej aaz :mrgreen:
No i jakiś lepszy dozownik bo z AAZ będzie mocno dawkę paliwa ograniczał ;-)
