[B4 1Z] Cieknie pompa wtryskowa
: 17 sie 2007, 23:04
autor: mico
Witam! mam pytanie odnosnie pompy wtryskowej. czy uszczelnial ktos glowiczke?(ta u gory gdzie sie przykreca przewod powrotny paliwa) wiem ze uszczelke mozna kupic w sklepie motoryzacyjnym bez problemu.ale nie wiem co jest pod glowiczka.a sie boje dawac jakiemus partaczowi to uszczelnic (w mojej okolicy nie ma zadnego dobrego pompiarza).moze ktos to juz przerabial? raz wyjmowalem pompe i uszczelnialem na dole takie dwie jajowate pokrywki bo ciekly jak diabli.ale glowiczka tez sie poci. jak ktos to robil to prosilbym o pomoc.
pozdrawiam
wyciek
: 17 sie 2007, 23:55
autor: PIACHU
dobrze że zapytałeś, nie uszczelnisz sam nastawnika gdyż potem trzeba podłączyć auto pod VAG-a i ustawić dawkę paliwa. lepiej oddaj audi do jakiegoś BOSCH SERWIS i tam ci to zrobią. koszt to około 150 zł. pozdrawiam i życzę szerokości_______________piachu
: 18 sie 2007, 15:41
autor: daro26
ja uszczelnialem ostatnio cala pompe zaplacilem 350pln. jezeli cieknie ci z pod tego pierwszego dekielka na samej gorze oznaczonego kolorem zoltym to owszem mozesz to wymienic sam jest tam uszczelka gumowa jezeli z pod tej drugiej tj.z pod nastawnika( kolor rozowy)to trzeba ustawic pozniej dawke a to juz trzeba sprzetu i doswiadczenia
: 13 paź 2009, 13:54
autor: colorumia
Witam odgrzeje trochę temat ale ostatnio wymieniłem uszczelkę pod pokrywą nastawnika przedmuchałem zawór śrubkę z nadmiaru tą z sitkiem wydaje mi się ze była zapchana, ale do czego zmierzam zauważyłem ze delikatnie pojawia mi się paliwo w tym miejscy nie wiem jak to zbytnio nazwać nawet nie wiem co pod tym się znajduje. zaznaczyłem to kolorem czerwonym na zdjęciu
: 29 sty 2012, 16:53
autor: mariuszki17
tez mi tu cieknie i co z tym zrobiles?
Re: wyciek
: 31 sty 2012, 21:47
autor: skoti
PIACHU pisze:dobrze że zapytałeś, nie uszczelnisz sam nastawnika gdyż potem trzeba podłączyć auto pod VAG-a i ustawić dawkę paliwa. lepiej oddaj audi do jakiegoś BOSCH SERWIS i tam ci to zrobią. koszt to około 150 zł. pozdrawiam i życzę szerokości_______________piachu
Zmień se sam i daj tylko na ustawienie przecież to 10 min roboty
: 02 lut 2012, 09:38
autor: januszbin
ja wymieniając uszczelki pod nastawnikiem ustawiłem go dokładnie tak samo jak był przed odkręceniem a mimo to miałem problem z odpaleniem auta a więc bez vaga nie próbował bym tego robić bo może być problem z dotarciem do tego warsztatu....
: 20 wrz 2013, 12:56
autor: gazela93
Panowie dziś zauważyłem ze zaczeło mi ciec z pompy ale z dołu gdzieś bo góra sucha :oops:
: 22 wrz 2013, 19:16
gazela93 pisze:Panowie dziś zauważyłem ze zaczeło mi ciec z pompy ale z dołu gdzieś bo góra sucha :oops:
Sprawdż czy nie cieknie z pod nastawnika ,bo to 99% przypadków ,czasem tak lubi niewidocznie ciec że cięzko zauważyć ...i spływa sobie zgodnie z prawem grawitacji w dół ;-) Jak jednak nie cieknie z pod nastawnika ,to zwykle z pod uszczelnienia głowiczki ,czyli duży oring do wymiany ...i co prawda zdarzyło mi się dwa razy robić to bez wyciągania pompy ,ale trwało to dłużej niż z wyciągnięciem pompy ...wiec teraz zawsze wyciągam pompę i trwa to max 1,5 godziny ,do ponownego odpalenia auta po założeniu pompy z powrotem 8-)
: 23 wrz 2013, 19:46
autor: bartusgo
ja miałem ten sam problem dałem do olsztyna i po problemie ;] <ok>
: 23 wrz 2013, 20:04
autor: Wertyn
a ja sobie sam wymieniłem i od razu ustawiłem dawkę :mrgreen: a jakimś znawcą nie jestem
: 24 wrz 2013, 00:26
autor: dzikx
można zrobić to topornie, znaczy kupić komplet uszczelek z neta ( lub sklepu u mnie tylko jeden ma w przyzwoitej cenie , reszta albo nie albo kokosy chcą ) znaczysz jak jest przykręcona pompa czymś ostrym ( rysik, nuż ) i uszczelniasz W tym przypadku zmieniasz oring
: 24 wrz 2013, 00:30
autor: wojtasny
Widze ze ze slaska jestes. Moze mamy blisko to wpadniesz na wymiane i odrazu ci to ustawie jak trzeba, jak nie czujesz sie na silach.
[ Dodano: 2013-09-24, 00:38 ]
Z zaznaczaniem ok. Tylko 0.05mm w złą stronę i już dawka za duża lub za mała. A tak to można przed i po ustawić jak trzeba. Czyściłem u siebie nastawnik i też mi się to takie proste wydawało. A pierwsze odpalenie z bardzo dużą dawką i falującymi obrotami było dziwnym i zabawnym zjawiskiem. Ale wszystko ustawiłem bo sprawdziłem przed zabiegiem jak było ustawione :-).
: 24 wrz 2013, 13:47
autor: trepek
wojtasny pisze:
Wszystko dla ludzi jest :-) Jak macie mozliwosc to uczcie sie i rozwijajcie sie bo wiedza bezcenna jest :-)
