[Audi 80 b4 1.9 tdi 1z] leje sie paliwo z pompy
: 16 kwie 2012, 19:55
autor: karkarov
Witam, dzis zdjalem z popmy wtryskowej 2 górne czesci, po zlozeniu spowrotem i probie odpalenia auto nie chce odpalic, a z pompy cieknie paliwo gdzies z dolnej czesci. Co moglo sie stac? pompy nie wyciagalem z auta
: 16 kwie 2012, 21:27
karkarov pisze:dzis zdjalem z popmy wtryskowej 2 górne czesci, po zlozeniu spowrotem i probie odpalenia auto nie chce odpalic, a z pompy cieknie paliwo gdzies z dolnej czesci. Co moglo sie stac?
Nic ,prócz tego że zdejmując nastawnik ,rozregulowałeś dawkę
...było sobie przynajmniej zaznaczyć jego położenie przed zdjęciem ...a tak pozostaje ci tylko metoda na chybił -trafił ...wymaga dużo czasu i sprawnego akumulatora...nawet jak uda się odpalić to i tak bez vaga nie ustawisz prawidłowej dawki ...
: 16 kwie 2012, 23:47
autor: trepek
Pod warunkiem Mariusz, że sobie trafił nastawnikiem w pierścień dawkujący, bo jak źle trafisz to pierścień będzie maksymalnie odsłonięty...
: 17 kwie 2012, 18:40
autor: karkarov
czyli co mam teraz zrobic? zeby nie cieklo?
: 17 kwie 2012, 20:29
autor: trepek
Zdjąć górę pompy jeszcze raz i wymienić dwie uszczelki. Później ustawić odpowiedni zakres dawki paliwa nastawnikiem.
: 18 kwie 2012, 07:16
karkarov pisze:czyli co mam teraz zrobic? zeby nie cieklo?
ewentualnie oddać auto do kogoś kto się na tym zna (pompiarza) z okolicy
: 25 kwie 2012, 17:41
autor: karkarov
pompa poszla do regeneracji, jak pojdzie dobrze auto jutro rusza ;p to wszystko trwa ze wzgeldu na prace - nie mam za duzo czasu niestetyy ;/
[ Dodano: 2012-04-26, 18:13 ]
wczoraj zalozona pompa. po zalozeniu i ustawieniu poki co na oko nie reaguje na pedal gazu.
a obroty czasem wachluja od 1k do ponad 2k
: 26 kwie 2012, 21:11
karkarov pisze:pompa poszla do regeneracji, jak pojdzie dobrze auto jutro rusza ;p to wszystko trwa ze wzgeldu na prace - nie mam za duzo czasu niestetyy ;/
Coś kiepsko wyszła ta regeneracja :roll: A nie masz czasem pompy z nastawnikiem potencjometrycznym :?: Bo na indukcyjnym ,raczej nie ma prawa zdarzyć się brak reakcji na pedał gazu ...No chyba że przy "regeneracji" coś poszło nie tak
: 27 kwie 2012, 23:19
autor: karkarov
juz jest gicior, dziala jak trzeba ;] mam teraz tylko problem zeby polaczyc sie z silnikiem vagiem
z absem laczy sie jak trzeba a z silnikiem nie chce i nie wiem co jest przyczyna, bo nie moge katow ustawic
: 28 kwie 2012, 00:39
autor: trepek
Pewnie start baud na 240.
Zawsze można poratować się czujnikiem zegarowym i ustawić początek tłoczenia na: 0.68-0.72.
: 29 kwie 2012, 17:12
autor: karkarov
gdzie to ustawic?
: 30 kwie 2012, 14:30
autor: krzyn33
W opcjach poszukaj, łatwo znaleźć.
: 01 maja 2012, 08:38
autor: karkarov
dzis niespodzianka. auto kreci i znow nie chce odpalic;/ psiknalem pare razy taki samostartem w sprayu to auto na sekunde zlapalo i pozniej znow krecenie.
: 03 maja 2012, 11:01
autor: trepek
Poluzuj przewody od wtrysków i zobacz, czy jest paliwo na nich.
