[Audi 80 b4 1.9 tdi 1z] Problem z pompą szarpanie itp.
: 23 maja 2012, 12:11
autor: Pawel_Audi
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum więc napiszę coś o mojej 80 żebyście mogli mi pomóc ; ) Więc tak Audi 80 B4 w wersji sedan, jest one z roku 1994. Posiada silnik 1.9 TDI 90 km i problem polega na tym, że pompa była już wymieniana 3 razy, raz pedał przyśpieszenia i teraz nie wiem czy te części są z odpowiedniego kompletu. Objawy usterki to szarpanie, zacinanie się gazu i czasami nierówna praca silnika. Potencjometr mam firmy Pierburg, był on nie wymieniany więc cały osprzęt jest na Pierburg'u a raczej powinien być. Teraz pytanie do Was znawców, jaką pompę powinienem kupić żeby wyeliminować to szarpanie ? oraz jaki pedał przyśpieszenia który będzie pasować do kompletu ?
Z góry dziękuje ; )
: 23 maja 2012, 12:26
autor: Rencista
jak masz audi na osprzęcie pierburga a masz tego typu objawy to nastawnik zapewne. Wystarczy oddać nastawnik to wyczyszczenia założyć ustawić dawke i powinno być dobrze.
: 23 maja 2012, 12:29
autor: Pawel_Audi
a nie da się tej usterki na stałe wyeliminować ? I mam pytanie jaki numer powinna mieć ta pompa wtryskowa bo ona jest marki Bosch.
autor: spiczi
1. popraw temat, zastosuj tagi
Auto jest na seryjnym Ecu, czy było coś dłubane? Podpinałes go pod VAga, pokazuje jakieś błędy? Parametry pracy i dane z czujników sa ok?
Pompa zawszę będzie bosch, rózna jest tylko góra pompy. Przy osprzecie boscha jest nastawnik potencjometryczny i przelew paliwa wychodzi z góry nastawnika, a przy p[ierburgu przelew wychodzi z boku przepływki.
: 23 maja 2012, 12:31
autor: Rencista
pompa i tak ci będzię produkować opiłki.
: 23 maja 2012, 13:29
autor: Pawel_Audi
Przepraszam zaraz poprawie temat, jestem tutaj nowy. Tagi a jak mam to zrobić?
a teraz przejdźmy do pompy zrobiłem zdjęcie mojej pompy i wydaje mi się, że chyba jest dobra. Nic nie było zmieniane byłem na kompie i nie było żadnych błędów. Mam pytanie możecie mi kogoś polecić do regeneracji pompy ? Kto robi dobrze i w dobrej cenie ? ; )
: 23 maja 2012, 13:34
autor: Rencista
MUNIOR by ci zrobił tylko że masz do niego bardzo daleko więc albo wysyłka albo musisz szukać kogoś w okolicy swojej.
Dokładnie ,Endriu 210 jest osobą której szukasz 8-) i masz do niego bliziutko .A szarpanie zapewne z winy brudnego nastawnika...choć z drugiej strony w trzech pompach po koleji... :roll: dziwne
: 23 maja 2012, 20:31
autor: trepek
MUNIOR pisze:choć z drugiej strony w trzech pompach po koleji
Ciężko dostać dobrą pompę w rozsądnych pieniądzach.
Jeszcze co do szarpania to filtr paliwa wymieniany? U mnie ostatnio był problem z falowaniem i szarpaniem, pomyślałem - no kurka wodna, nastawnik padł. W piątek podmieniłem filtr paliwa bo i tak miałem to zrobić (zakupiłem Kengsta do 1.9 TDI, wcześniej miałem Filtrona bez podgrzewacza), wszystko się uspokoilo. Od piątku zrobiłem 400km i silnik pracuje równiótko jak pod batutą dyrygenta.
: 23 maja 2012, 23:51
autor: muniek1985
MUNIOR, Witam, w jakiej cenie masz pompe, czy jest ona po regeneracji? mam uszkodzony nastawnik w moim aucie, jak by wyglądała zmiana pompy czy można ewentualnie do ciebie podjechać
: 24 maja 2012, 07:22
autor: Krzysiek 84
muniek1985 pisze: mam uszkodzony nastawnik w moim aucie, jak by wyglądała zmiana pompy
Jeśli chcesz oddac nastawnik do czyszczenia to nie trzeba pompy zmieniać, Nawet jeśli masz Boscha i chcesz przekładke zrobić to tez tylko zmiana nastawnika a pompa zostaje
: 24 maja 2012, 20:01
muniek1985 pisze:MUNIOR, Witam, w jakiej cenie masz pompe, czy jest ona po regeneracji? mam uszkodzony nastawnik w moim aucie, jak by wyglądała zmiana pompy czy można ewentualnie do ciebie podjechać
Tak na przyszłość to na PW takie szczegółowe pytania A co do nastawnika ,to zapewne masz potencjometr ,a ja nie zajmuję się potencjometrycznymi ,bo to strata czasu i pieniędzy włąściciela tegoż wynalazku .Jeśli chodzi o indukcyjny ,to raczej nie ma się co tam uszkodzić ,z wyjątkiem czujnika temp.paliwa Trzeba tylko rozebrać na czynniki pierwsze ,wyczyścić ,złożyć ,ustawić RSW i założyć z powrotem
[ Dodano: 2012-05-24, 20:08 ]
trepek pisze:Ciężko dostać dobrą pompę w rozsądnych pieniądzach.
E tam ,ja prawie zawsze mam 8-) Obecnie do wyboru <ok> ori z 1z ,i AFN-ka z głowiczką 11mm ,ewentualnie ori AFN. I nie zadawać pytań czy sprawne ,bo mam tylko sprawne
