[b4 1.9 TDI] Przewody wtryskowe
: 31 maja 2012, 19:18
autor: SaubeR
Chciałem się zapytać czy przy wymianie wtysków z jednospręzynowych na dwuspręzynowe próbował ktoś nagiąć konćówki przewodów wtryskowych tak zeby pasowały do dwuspręzynowych, czy dużó trzeba daginać? Czy wogóle da się to zrobić?
: 31 maja 2012, 19:41
autor: andi77
SaubeR, Domyślam się, że dwu sprężynowe są nieco dłuższe? Wygięcie przewodów nie powinno być aż tak wielkim problemem. Oczywiście to tylko moja teoria... w praktyce nie testowałem
: 31 maja 2012, 20:01
autor: axell
andi77 pisze:Wygięcie przewodów nie powinno być aż tak wielkim problemem.
Wydaje mi się że to może być jednak problem
W przewodach jest dość spore ciśnienie i przy naginaniu można zmniejszyć średnicę wewnętrzną lub całkiem zagiąć, te przewody są wykonane z dość twardego materiału.
Same przewody można bez problemu kupić, ja sprzedawałem do dwusprężynówek po 50 pln za komplet.
: 31 maja 2012, 20:33
autor: kojak85
Nie polecam naginania. Skoro u niektórych pozbawienie tych plastikowych dystansów między przewodami powodowało problemy to wydaje mi się, że nagięcie przewodów może powodować problemy.
: 31 maja 2012, 21:12
autor: Kokolino
SaubeR, _uwaga
: 01 cze 2012, 22:14
autor: BorysTDI
Również uważam że naginanie nie jest dobrym pomysłem, i jestem zwolennikiem myśli, że każda rzecz została odpowiednio policzona pod względem wytrzymałości tak jak została zaprojektowana - z dużym zapasem ale jednak. A klekot jak to klekot - cały czas się telepie, więc nie polecam
: 03 cze 2012, 17:39
autor: SaubeR
Przewody od nowszych i mocniejszych audi i vw podejdą bez problemu?Są takie same tak?
: 03 cze 2012, 17:48
autor: trepek
SaubeR pisze:Przewody od nowszych i mocniejszych audi i vw podejdą bez problemu?Są takie same tak?
1.9 TDI 90KM/110KM mają takie same przewody.
