Strona 1 z 5
[B4 1Z] Ciśnienie wewnętrzne pompy
: 08 lip 2012, 15:01
autor: wasermann
witam.chciałem zmierzyć ciśnienie wewnętrzne pompy.Jak się dowiedziałem na powrocie pompy zbudowałem taki trójnik(tak kazali na forum), z zegarem na 16 bar.Lecz on nie pokazuje ciśnienia na obrotach,bo podłączony jak na zdjęciu ropa przelatuje do filtra a nie na zegar
Dopiero jak bez trójnika przyczepie na końcu zegar(ropa nie ucieka dochodzi do czujnika)to pokazuje się ciśnienie ok 4 bar, na 1500 obr/min dochodzi do 4 bar.A ropa nie idzie na zwrot to co silnik przepala wszystko?A powinno być
Dla 1Z ciśnienia są następujące:
1500 obr - od 6.2 do 7.2 bar
4250 obr - od 8.1 do 9.1 bar
Czy ja mam źle zrobiony ten trójnik?Czy dobrze mierze?
Odkręciłem ten zawór i wydaje mi się że ta mała uszczelka jest już zużyta.Czy te wachania ciśnienia to może być przyczyna uszczelka?
zegar i trójnik
zawór z uszczelkami
: 08 lip 2012, 20:18
wasermann pisze:Czy ja mam źle zrobiony ten trójnik?Czy dobrze mierze?
Żeby zmierzyć ciśnienie wewnętrzne pompy wtryskowej ,trzeba się wpiąć w korpus pompy ,albo nastawnik ,ale nie za kalibrowanym powrotem ,jak to zrobiłeś i jak ktoś to opisał ,tylko przed tym powrotem .Najlepiej wykręcić śrubę fi 8 mm ,tuż pod nastawnikiem z boku pompy od strony wtrysków i tam wpiąć się manometrem.Mierzenie za powrotem jest zafałszowane ,bo sam powrót stawia spory opór swoją kalibrowaną budową
: 08 lip 2012, 22:27
autor: wasermann
ok.to widzisz jak mnie ktoś zmylił :evil: Możesz mi to pokazać na jakimś rysunku, gdzie miałbym się wbić?Mam jeszcze pytanie czy tego połączenia trójnika z zegarem jest dobre czy używać jakiegoś innego połączenia?Naprawdę dzięki za poradę <ok> iprosze odpowiedz i wskaż mi miejsce wpięcia :idea:
: 08 lip 2012, 23:01
Nie mam żadnych rysunków ,śruba jest po lewej stronie pompy,zaraz pod nastawnikiem ,na klucz 13 mm ,znajdziesz bo jest tylko jedna ;-) ,a trójnik zbędny ,jak sie tam wepniesz ,tylko musi być szczelnie 8-) Zrób log dynamiczny bloku 004 i bedzie wiadomo czy dynamiczny kąt wtrysku jest ok ...jeśli tak ,to mierzenie i podbijanie cisnienia wewnętrznego jest bez sensu ;-)
: 10 lip 2012, 21:25
autor: wasermann
Logów dynamicznych 004 nie zrobię bo to audi na przepływce Bosch.tylko grupa 000.Czy pompy się nie różnią i śruba też jest po lewej stronie pompy?pomiar tak samo?
: 11 lip 2012, 20:22
Tak samo
: 11 lip 2012, 21:02
autor: wasermann
ok.dzięki <ok>
: 16 sie 2012, 20:31
autor: sagon
wasermann, ja mam specjalny przyrząd do pomiaru ciśnienia z adapterem.
A tak to wygląda na pompie
Gdybyś był zainteresowany,to mam taki adapter,dzięki któremu możesz się wpiąć w nastawnik.
Pozdro
: 08 wrz 2012, 13:37
autor: berthold
a ja mam pytanie czy to też działa w starych 1,6 td pytałem parę miesięcy temu i cisza w innym wątku
ps chodzi o podniesienie ciśnienia to miałem na myśli
: 08 wrz 2012, 14:53
autor: trepek
Działa. Trzeba tylko znać wartości ciśnień dla odpowiednich pomp.
: 25 wrz 2012, 09:30
autor: berthold
trepek pisze:Działa. Trzeba tylko znać wartości ciśnień dla odpowiednich pomp.
no to mnie paluchy poswiędziały i wbiłem ten trzpień na jakieś 1,5 mm i silnik strasznie twardo zaczął klekotać normalna masakra ,musiałem skorygować zmianą ustawienia pompą odsunąłem ją od silnika czyli wychodzi na to że wbicie tego trzpienia przyśpiesza kąt wtrysku albo był żle ustawiony na tej słabszej dawce (ciśnieniu)
: 26 wrz 2012, 23:37
autor: trepek
Ciśnienie w pompie wpływa na dynamiczny kąt wtrysku.
: 27 wrz 2012, 10:56
autor: berthold
trepek pisze:Ciśnienie w pompie wpływa na dynamiczny kąt wtrysku.
masz rację ale coś z tym będę musiał zrobić czyli z powrotem ustawić tak jak było bo cholernie klekotliwy się zrobił mimo opużnienia zapłonu ,nawet na wolnych obrotach tak rzechocze a to jest silnik 1,6 td 1V ale pompa jest z SB
: 27 wrz 2012, 20:27
berthold pisze:trepek napisał/a:
Zbyt wczesny kąt wtrysku ,baaaaaardzo nie zdrowy dla kazdego silniczka ...swędziały rączki :-P
: 26 sty 2013, 21:38
autor: jamire
MUNIOR,
Witam,
Czy zajmujesz się regenerację pomp wtryskowych b3 1,6d 54 KM rok 1988?
Szukam kogoś kto wykona regeneracje lub uszczelnienie.
M. Janczak
