[b3 1,9D] Problem z pompą paliwa
: 01 wrz 2012, 23:51
autor: artekK
Mój problem polega na tym że samochód nie był uruchamiany ponad półtora roku a gdy chciałem go teraz odpalić okazało się to niemożliwe. Do zbiornika wlałem około 15 L paliwa. Paliwo pobieranie jest ze zbiornika przez filtr paliwa do pompy i powraca przewodem powrotnym jednak nie podawanie jest na przewody wysokiego ciśnienia i na wtryskiwacze. Jaka może być tego przyczyna?
: 02 wrz 2012, 00:16
autor: pawelrybak15
Coś się musiało zapowietrzyć albo po prostu pompę wtryskową szlag trafił.
Poluzuj nakrętki przewodów przy wtryskiwaczach i pokręć trochę rozrusznikiem jeśli zacznie lecieć paliwo to zakręć i próbuj odpalać.
: 02 wrz 2012, 00:26
autor: artekK
Już tak próbowałem i nic nie leci. Możliwe żeby pompa była w jakiś sposób zapowietrzona?
: 02 wrz 2012, 00:37
autor: pawelrybak15
Możliwe, ale możliwe też że jest po prostu uszkodzona.
Spróbuj jeszcze zrobić taki myk -> wykręć śrubę centralną z głowiczki pompy i kręć rozrusznikiem tak długo aż tam zacznie lecieć paliwo, potem zakręć śrubę centralną i kręć aż zacznie wypływać przewodami wysokiego ciśnienia, wtedy dokręcasz nakrętki i odpalasz <ok>
: 02 wrz 2012, 19:55
autor: artekK
To nie była wina pompy. Po prostu nie dochodzi prąd do elektrozaworu i przez to nie podaje paliwa na wtryskiwacze. Jak podłączam kabelek od akumulatora do elektrozaworu samochód odpala bez problemu. Jaka może być tego przyczyna? Przerwany przewód czy będzie to może wina bezpiecznika czy jakiegoś przekaźnika?
: 02 wrz 2012, 20:52
autor: trepek
Może wina stacyjki?
: 02 wrz 2012, 23:02
autor: pawelrybak15
Sprawdź ciągłość przewodu oraz stan kostki stacyjki. Choć jeśli włączają się kontrolki i rozrusznik kręci to to jest na 99.99% OK. Nie wiem czy obwód elektrozaworu stop jest zabezpieczony bezpiecznikiem. Na wszelki wypadek sprawdź bezpieczniki czy któryś nie jest spalony i tak jak pisałem wcześniej sprawdź ciągłość przewodu od elektrozaworu stop.
: 07 wrz 2012, 19:57
autor: artekK
Problem na jakiś czas rozwiązany :mrgreen: . Nie bawiłem się w wymiane przewodu który zapewne jest gdzieś przerwany tylko zamontowałem osobny włącznik którym załączam tylko elektrozawór i samochód odpala :-D
: 07 wrz 2012, 20:48
autor: pawelrybak15
Daj spokój z takimi prowizorkami :-)
Poszukaj uszkodzenia przewodu i zrób to jak należy bo przerwany przewód może narobić bałaganu jeśli jest na potencjale + i zetknie sie z masą <zly>
